Författare Ämne: Hur djupa hål för smalrörssystem (radon)  (läst 4043 gånger)
Utloggad ola_
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2015, 11:54:41 »
Hej! Jag registrerade mig på detta forumet efter att ha hittat många bra trådar angående radonsanering, källarprojekt och annat. Vårt hus med källare står på mark med markradon och föregående ägare lät därför installera ett radonsaneringssystem ("smalrör"?) med bra mätvärden efteråt. Installationen är gjort i vad som en gång var källarens pannrum, ett rum på ca 18 m2 (omkring en fjärdedel av källaren) med två ytter- och två innerväggar. Det är fyra stycken 20mm smala rör nedborrade i golvet längs med innerväggarna som sedan leds ut av ett 40cm rör som löper i taket genom hela rummet och ut i en utanpåliggande låda med fläkt. Se bifogad bild där de blåa punkterna motsvarar de lodräta 20mm rören.
Nu byter vi avlopp och därför har delar av golvet i rummet tagits bort vilket gjort att de två rören nederst i bild har blivit frilagda. Det jag ser är att de varit nedborrade ca 3-4 cm i golvet, vilket är ungefär halvvägs ner då golvet var ungefär 6-7 cm tjockt. Båda dessa rör är dessutom placerade rakt över sulorna/voterna eftersom de är så nära väggen. Så skulle man ha velat borra rakt ner genom golvet och sulan för att ta sig hela vägen ner så skulle det blivit ett ca 20 cm djupt borrhål.
När vi gjuter igen alltihop vill jag naturligtvis få en lika bra eller bättre funktion. Eftersom mätvärdena har varit bra så borde jag väl inte misstro installationen men jag är ändå nyfiken. Är det så här en installation brukar se ut? Jag hade nog förväntat mig att rören skulle löpt genom hela golvet, eller åtminstone att det skulle vara en borrad kanal mellan nederdelen på röret och underliggande mark, inte stanna mitt i.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur djupa hål för smalrörssystem (radon)
« Svar #1 skrivet: 01 december 2015, 19:35:44 »
Borra ner halvvägs i plattan Sc:,h :o
Jag är övertygad om att det där är en hockus pockus installation.
Skulle inte lita ett smack på dom där mätvärdena, känns som en bluff!
http://www.mmi-ab.se/ramon/
Finns billigare, men hittar den inte just nu dontknow Annars finns det oftast mätpuckar att låna gratis av kommunen.
Borra rakt igenom plattan om du ska skapa ett undertryck UNDER plattan.
« Svar #2 skrivet: 01 december 2015, 19:38:49 »
Är du säker på att inte ytterväggarna i källaren består av sk, blå betong?
Utloggad ola_
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 01 december 2015, 23:13:08 »
Vilken tur att jag frågade känner jag nu.
Angående radonmätning så äger jag faktiskt en "Safety Siren Pro Series 3" sedan någon vecka tillbaka. Jag beställde den från Amazon, http://www.amazon.com/gp/product/B000CEAY64?redirect=true&ref_=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0. Det ser ut att vara samma produkt som den du länkade till. Anledningen till att jag köpte den var för att jag ville säkerställa att radonhalten stannar kvar på ok nivåer efter genomförd källarrenovering. Utöver att ha tagit bort delar av golvet i det rum vi nu pratat om så har vi tagit bort hela golvet i rummet bredvid, där ska gjutas nytt för badrum. Jag borde naturligtvis ha kört en snabbmätning redan innan hålen togs upp. Jag satte igång en mätning idag, ger första datan om ett par dygn, men nu kommer naturligtvis värdena vara höga när golvet är punkterat.
Angående pålitligheten på de mätvärden som finns så tror jag att de går att lita på. Jag har rapporten framför mig, mätt med spårfilm och analyserat av Gammadata i Uppsala. Det var förr-förra ägaren av huset som utförde mätningen år 2000 och ryktet säger att han var en noggrann herre så jag håller det som föga troligt att han skulle ha försökt manipulera resultatet. En dosa placerades då i källaren (i rummet angränsande till det där radonsystemet är installerat): 150 Bq/m3. En annan på våningsplanet: 100 Bq/m3.
När källarens golv är igengjutet och helt så ska det bli spännande att se vad mätningen med min Safety Siren kommer att ge. Förhoppningen är att de ska visa lägre än de som mättes för 15 år sedan.
Väggarna i källaren är av betonghålsten, ska ej vara någon blåbetong.
Tillbaka till installationen då. Frågan är hur jag vettigast förbättrar den i samband med att golvet ska bli helt igen. Är det viktigt att rören går igenom plattan eller räcker det att hålet gör det? Om det förstnämnda så behöver jag skaffa längre rör - vilken typ ska det vara och var köper jag det? Sedan gäller det ju att inte rören sätts igen när man gjuter - har man någon särskild teknik för att skapa någon form av luftficka där under? Försökte hitta någon installationsguide för smalrörssystem men hittade inget..
Tack igen för hjälpen!
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 20 december 2015, 08:11:45 »
Hur har det gått?
Håller med föregående att ska det skapas ett undertryck under plattan så bör väl hålen gå igenom.
Har du inte hunnit gjuta igen så kanske det skulle gå att göra en ännu mer osynlig installation med rör i/under det nya golvet?
En suggrop under plattan brukar "grävas" ur genom hålet man har. När det gäller smalrör så blir det ju lite knepigare men kanske går att använda en kraftig dammsugare beroende på vad du har under plattan.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
« Svar #5 skrivet: 25 december 2015, 11:40:09 »
Dom liknar varandra med den visar Pci/Liter.
Den du har måste man ta värdet x3, om jag inte missminner mig. dontknow
Den jag länkade till visar värdet direkt Bq/m3
