Författare Ämne: Byta 90 graders-koppling till T-koppling  (läst 2089 gånger)
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 30 november 2015, 20:01:27 »
Hej, behöver byta 90 graders kopplingen 1" mot en T-koppling för att kunna ansluta min VVP. Det är alltså nedersta uttaget på en ackumulatortank som idag är uttag för vatten till min vedpanna. Skall alltså ta ut vatten till VVP från samma ställe.
Funkar en vanlig T-koppling med 1" i varje ände även i tankens gänga?
Och är dimensionerna samma, omkringliggande rör är fasta.
Om inte, förslag på lösning....?
Tack för svar!
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Byta 90 graders-koppling till T-koppling
« Svar #1 skrivet: 30 november 2015, 20:10:42 »
Det är inte samma gänga på klämkopplingen som i tanken du behöver ett T- stycket med klämring på 2 ställen och R gänga på ena sidan typ en sån här http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-t-ror-22xr15utvx22/?select=true
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 30 november 2015, 20:38:17 »
Aha, tyvärr funkar inte just den för det finns bara plats att gå rakt ut med det nya uttaget. Måste alltså vara R-gänga på ena T-sidan (eller båda) och klamring i mitten.
Finns det tro....
« Svar #3 skrivet: 30 november 2015, 21:16:54 »
Borde finnas i alla fall bör det gå att beställa hos din lokala röris.
