Författare Ämne: Skit problem.  (läst 7196 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Skit problem.
« skrivet: 30 november 2015, 18:50:35 »
Jag är så trött på alla wc sitsar. Vad bör man köpa? Och varför?
Jag har 3 olika och 2 problem. Bara 1 går att lyfta helt för rengöring. Det billigasre. Vad har ni för erfarenheter?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Skit problem.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2015, 20:51:06 »
På fullaste allvar så borde man ha en sådan här. Men det är ju då en helt ny stol.
« Senast ändrad: 01 december 2015, 06:37:12 av Zyberdude »
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
SV: Skit problem.
« Svar #2 skrivet: 30 november 2015, 21:45:05 »
Som jag/vi som åker i södra europa med husvagn och där finns dessa oftas på småvägarna.... inga problem om du inte har "arstros"
 som frugan säger ....,gunga ner på knäna lite så är det inga problem ....ju längre ner desto öppnare hål
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Skit problem.
« Svar #3 skrivet: 30 november 2015, 22:44:39 »
Faktum är att du skiter bättre på en sån där toa.
Du kan få liknande effekt om du sitter på en vanlig toa och sätter upp benen nära toan på en pall eller hink.
Ligger tydligen någon forskning bakom detta.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Mike
SV: Skit problem.
« Svar #4 skrivet: 30 november 2015, 22:46:20 »
Skitsnack  ;)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Skit problem.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2015, 15:32:25 »
Vad är det för problem? Stannar de inte kvar uppe eller vad?
Jag har bytt på en av våra och upptäckte att om man monterar fästena fel så stannar inte sitsen uppe.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Skit problem.
« Svar #6 skrivet: 01 december 2015, 15:44:25 »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Skit problem.
« Svar #7 skrivet: 01 december 2015, 19:00:21 »
En liknande toalett har jag pissat i, för handikappade.
När man spolar kommer en rostfri pinne ut fort som fan nere i toaletten, man undrar vad är det som sker, spännande!!!  Strålen kommer sen blixtsnabbt rakt upp i ansiktet, skitäckligt.
Nu var det för ca 15 år sedan, japanerna ligger efter ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Skit problem.
« Svar #8 skrivet: 02 december 2015, 07:56:45 »
Torka röven med vattenstråle i facet? Det var något nytt.  tummenupp
Jag köpte en KAN 3001 igår. Snäppfäste.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Skit problem.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2015, 13:40:01 »
Alltså jag funderar allvarligt på att köpa en såndär automatisk toalett sits...undrar om de passar bolt on på tex ifö eller gustavsberg....kostar bara ca $300 i kina. Undrar vad det blir för återbetalningstid, toapapper är dyrt :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Skit problem.
« Svar #10 skrivet: 02 december 2015, 15:31:10 »
Rumpan blir våt! Måste torkas i.a.f.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Skit problem.
« Svar #11 skrivet: 02 december 2015, 15:37:47 »
Finns ju de med turbo-blåstork också  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Skit problem.
« Svar #12 skrivet: 02 december 2015, 16:51:27 »
Länk?
SV: Skit problem.
« Svar #13 skrivet: 02 december 2015, 19:19:48 »
Den som sprutade ner mig hade även blåstork, om det var med värme blir det väll dyrare än toapapper dontknow
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Skit problem.
« Svar #14 skrivet: 02 december 2015, 20:16:21 »
@tågråttan
svanbidette  tror jag det va du hade din Upplevelse med  *roflmao*
första jag montera för måååånga år sen va det nära en liknande upplevelse ... men då var den ny ;)
länk
http://www.svancare.se/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=59
Med vänlig hälsning
cocacola
