Författare Ämne: Mossa på betongtakpannor. Bli av. Erfarenheter.  (läst 5439 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 november 2015, 15:15:04 »
För 3 år sen körde vi med högtryckstvätt på takpannorna. Men missade att spraya på något skydd.
Är det någon här som lyckats bli av med mossan på kemiskt väg?
Spraya på och vänta...
Någon som använd bensaltensid?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Mossa på betongtakpannor. Bli av. Erfarenheter.
« Svar #2 skrivet: 29 november 2015, 17:16:21 »
Ta bort mossan. Spänn en koppartråd över nocken. Klart!
« Svar #3 skrivet: 29 november 2015, 19:43:15 »
Instämmer. Kolla taket nedanför skorstenen. Där brukar det vara mossrent hos vissa, orsaken är att plåten runt skorstenen släpper metalljoner. Funkar med galvad plåt, knappast med målad.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 29 november 2015, 19:49:03 »
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/
Späd till hälften och spruta på taket.
Mossan dör direkt
Koppar tråd tar väl några årtionden om det överhuvudtaget fungerar?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2015, 19:57:45 »
Lägg kopparplåt på taknocken så går det fortare!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 29 november 2015, 20:17:40 »
Någon tråd kommee inte på fråga. Inte med detta huset. Flera taknock i olika vinklar m.m.
Jag måste bekämpa det med kemi.
Läste de övriga trådarna. Det verkar att bensaltensid på över 2% är det som behövs.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 29 november 2015, 21:38:17 »
Mossan dör direkt
Biltemas Alg- och mögeltvätt var åtminstone för några år sedan helt enkelt vanligt avfettningsmedel - och mycket billigare och effektivare än den produkt som Biltema samtidigt sålde som avfettning :)
Min åsikt är annars att den bästa åtgärden mot mossa på hustak vidtas redan då huset ritas. Se till att huset inte har takfall mot norr!  Om det är ett traditionellt symmetriskt tak med nock på mitten, så ska nocken gå i ungefär nord-sydlig riktning, så att båda sidor av taket blir lika solbelysta. Om någon del av taket hamnar i ständig skugga så har man obönhörligen mossa där inom några år. Undvik höga träd nära huset som kan skugga taket eller skräpa ner det med organiskt material.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 29 november 2015, 21:48:10 »
Alkyl(C12-16) bensyldimetyl
ammoniumklorid <2,5%
  • Dot gäster: 2265
