Författare Ämne: Golvvärme i hela huset, men vill öka inett enskilt rum.  (läst 2778 gånger)
Utloggad Rupertens
  • Antal inlägg: 5
Det är perfekt värme i hela huset förutom i sovrummet, som är tillbyggt. Där inne är det inte alls samma värme i golvet.
Byggt 2005, tillbyggt 2007, bergvärme, klinker i halva huset annars parkett.
Sovrummet är klinker.
Min fråga är: kan man typ öka värmen på vattnet så det blir varmare insovrummet o typ strypa värme tillförseln till resterande golvvärme i huset?
Mvh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Golvvärme i hela huset, men vill öka inett enskilt rum.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2015, 22:37:38 »
Vi har golvvärmen avstängd i sovrummet men får ändå inte tillräckligt svalt  Sc:,h
Antar att termostaten är uppställd om sådan finns.
Den du kan göra är att öka flödet genom den slingan i förhållande till alla andra. Börja med att kolla hur flödet är inställt. Skriv upp så du kan återgå till det om det blir strul. Sedan kan du börja med att öppna sovrumsslingan helt. Vänta ett dygn och se om det blir varmare. Blir det inte det så kan du se om du kan öka cirkpumpen. Funkar inte det så måste du sänka flödet på alla andra slingor. Sänk alla slingor lite i taget. Vänta ett dygn. Inte varmare, sänk mer. Till slut borde du få varmare i sovrummet. Eventuellt på bekostnad av kallare i de andra rummen. Då måste du höja kurvan på framledningstemperaturen.
Lycka till och berätta gärna hur det går.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Rupertens
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 november 2015, 09:50:32 »
Tack! Ska prova detta men lär nog dröja, kom hem inatt o den var avstängd... Säkringen har gått och den luktar bränt vid kretskortsdelen, går att köra på manuell eller va det heter. Troligen kretskortet då eller? Kostnad?
Ivt 495 twin
Vad är skillnaden eller vad händer när man trycker över på manuell? Och varför funkar den då?
« Senast ändrad: 28 november 2015, 12:43:18 av Rupertens »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 30 november 2015, 23:39:13 »
Den går väl på elpatron i någon form av "nödläge"?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Rupertens
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 december 2015, 19:12:24 »
Kan jag köra den på det läget tills jag får min nya transformator för fläktstyrning, det var den som hade bränt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 11 december 2015, 21:13:32 »
Jaa
Sjövärmepump modell 1981..:
