Författare Ämne: Beg kompressor  (läst 3043 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
Beg kompressor
« skrivet: 26 november 2015, 19:28:52 »
Om en begagnad kompressor stått i 1 år utan kvävgasfyllning.
Har oljan/kompressorn tagit skada av syret?
Eller räcker det med att vakuumpumpa extra lång tid vid montering?
Kompressorn var 5 år gammal och felfri vid demontering.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Beg kompressor
« Svar #1 skrivet: 26 november 2015, 21:04:57 »
Vad är det för olja i denna ? (eller vilken köldmedie den har använt i tidigare liv)
Är det mineralolja så klarar de sig betydligt bättre än om det är modernare polyester-oljor etc. som är lite hygroskopisk (måste vara lite polär och därmed hygroskopisk om det skall vara blandbart med R134 och R4xx-gasblandningar) och det blir ännu värre om de stått i ouppvärmda utrymmen utomhus eller i kall bod med öppna rörändar då det kan ha kommit in så mycket fukt att det börja rosta invändigt och kanske inte ens startar vid strömpåslag.
Det är i stort sett omöjligt att torka en oljevolym med hög vakum om den inte samtidigt slås sönder till mycket små droppar i en mycket torr miljö/volym med mycket låg vattenångtryck (under 1 mBar vatteångtryck vid rumstemperatur, är det frysmaskin så är det nedåt 0.25 mBar).
Bästa sättet - förutom kanske också byta oljan för att bli av med en del av vattnet som har absorberat in i oljan, är att köra i tänk applikation med extra torkfilter ett tag (burn outfilter) och dessutom kanske byta den någon gång innan den ordinarie filtret sätts in.
Att köra tills tittglaset indikerar torrt på sin färganpull räcker dessvärre inte riktigt då omslaget mellan vått och torrt  är vid typ 300 ppm och man vill ned under 50 ppm och helst landa vid 10 ppm när det gäller vattenhalt i (flytande) köldmedie i systemet.
Det är stark koppling mellan vattenhalt i köldmedie och vattenhalten i oljan - dvs. våt olja ger också våt köldmedie, vilket också ger möjlighet att torka oljan genom att torka köldmedie mha. torkfilter i en maskin under drift.
Burnoutfilter har ofta en del aluminia som torkdel, förutom zeoliter, som till viss mån också binder syror om det finns sådan i oljor
Genom att köra på 'ordinarie sätt' så ser ett fräscht torkfilter till att vatteångtrycket är mycket lågt i köldmediegasen och tillsammans med oljeröken som kompressorn avger tillsammans med pumpade köldmediet så når man villkoret att det blir finfördelat med mycket stor (olje)yta i och med oljeröken till en mycket torr volym gas, som då fuktas upp lite av fukten från den finfördelade oljan (och kölmediet torkas igen i sin tur av zeoliterna i torkfiltret)  och med lite drifttid så småningom har arbetat genom hela oljevolymen flertal varv och torkat upp denna.
« Senast ändrad: 26 november 2015, 21:09:08 av xxargs »
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: Beg kompressor
« Svar #2 skrivet: 27 november 2015, 07:57:48 »
Tack för ett otroligt bra och utförligt svar!
Det är en Mitsubishi Scroll kompressor som gått i en bergvärmepump med R407c.
Vet ej vilken typ av olja, det står MEL56 på typskylten.
Den har stått varmt och torrt inomhus, med rören någorlunda igentejpade.
Den ska eventuellt monteras in i en Luft/vatten med samma köldmedium.
Den behöver inte hålla för evigt, det finns planer på att ersätta med bergvärme.
Men håller den i 5 år är det bra.
Om byter torkfilter och vakuumpumpar över natten så kanske det går vägen.
