Författare Ämne: 3 kvadrat badrum utan möjlighet till avluftning?  (läst 2497 gånger)
Utloggad krillefon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 november 2015, 20:25:17 »
Vill börja med att lyfta på hatten och säga hallå!
Detta blir mitt första inlägg på detta fantastiska forum!
Nu till frågan/frågorna.
Idag är vårt hus uppvärmt med bergvärme/vattenradiatorer och tanken är att på sikt byta ut till golvvärme i ca hälften av rummen.
(totalt ca 100 m2).
Pga vattenskada så renoverar vi nu ett litet badrum på övervåningen (3 m2) och tänkte låta det bli första rummet med vattenburen värme i golvet. Snett under badrummet ligger tvättstugan där vi tänkte montera shunt/värmekretsfördelare framöver (LK). Är det helt idiotiskt att flyta in 12mm slang i badrummet och bara släppa ner slangarna genom golvet för att senare koppla ihop med värmekretsfördelaren?
Har läst/hört att det inte ska vara några problem att lufta en slinga på övervåning, men att det är lite krångligare.
Men man läser att vissa tycker att det är dumt.
Någon som har gjort en liknande variant?
Tack på förhand!
/Krille
  • Antal inlägg: 31240
SV: 3 kvadrat badrum utan möjlighet till avluftning?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2015, 22:33:05 »
Nånstans måste man få ut luften, men den kan säkert funka med bra flöde och avlufta en bit neråt.
Tänk bara på att luften måste samlas på ett bra sätt i fördelaren så att returen ansluts underifrån.
Jag hade dock gjort en liten avluftning i badrummet på en dold plats.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 25 november 2015, 22:34:57 »
 Har aldrig haft problem med urluftning av högt liggande slinga. Kör!
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 25 november 2015, 22:37:47 »
Jag har 3 st slingor 16mm slang längsta ca 50 meter med in/utlopp ner genom golvet inga problem att lufta bara spola slingan vid uppstart.
Utloggad krillefon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 25 november 2015, 23:08:30 »
Tackar för svar!
Är medveten om att det inte är optimal lösning, men jag känner mig vild, så jag kör! Är ju rätt liten yta ändå. En annan fråga, är det dumt att välja 12mm för att spara bygghöjd istället för 16mm. Resten av huset kommer nog få 16mm, men tänkte lägga lite tunnare i badrummet.
/Krille
« Svar #5 skrivet: 26 november 2015, 11:03:12 »
Borde inte vara några problem eftersom rummet är litet och jag antar att dom andra rummen kommer få längre slanglängder.
  • Dot gäster: 2566
