Författare Ämne: Vad är fel, energibehovsberäkning, effektmätning, båda eller ingetdera?  (läst 3139 gånger)
Hej gott folk, nu behöver jag er hjälp mot lite huvudbry! Sc:,h
Min tillbyggnad på 29m2 golvyta är nästan färdig och golvvärmen är inkopplad för tre veckor sedan.
Till bygglovet gjorde jag en energibehovsberäkning, som visar att tillbygget behöver en installerad effekt på 1,2kW för att hålla +20°C inne om det är -18°C ute. Beräkningen bifogas i Excellformat.
Jag har haft termostaten inställd på +18°C och för att testa hur mycket effekt golvet levererar så ökade jag målet till +25 för att få lång driftstid. Jag har 3 parallellkopplade slingor med varsin flödesmätare över hela golvet och flödet med den interna CPn på fullfart ger 4l/min och slinga. Det ger totalt 12l/min eller 0,2l/s. Tempdiffen mätte jag till 4°K.
Levererad effekt blir då P=4,186x0,2x4=3,3kW eller 115W/m2
(Utetempen var -3 och rumstempen +20 och framledningstempen 39 till shunten och 35 fram och 31 retur i slingorna)
Jag tycker det är orimligt mycket. Det borde bli hett i rummet och iskallt i resten av huset (160m2) men 8kW VPn håller oss varma som vanligt.
Vad/var gör jag fel?  dontknow
  • Antal inlägg: 31239
Var mäter du tempdiffen?
Primär eller sekundärsidan?
Sekundärsidan, dvs över slingorna
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Hur har du byggt golvet rent konstruktionsmässigt?
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Från torpargrund och uppåt: 12mm plywood, 220mm reglar med isolering, 22mm spårad spånskiva, 17mm PEX slang i Al-plåtar CC 200mm, diffusionspärr, och än så länge 4mm masonit som senare ska ersättas med 14mm flytande ekparkettgolv på grålummpapp.
Tillägg:Korrigerat PEX dimension till 17mm
« Senast ändrad: 23 november 2015, 19:28:04 av bopakoster »
Jag har dubbelkollat mina mätvärden. Flödet i sekundärkretsarna visar med dess CP på maxfart 4l/minut/slinga. Dvs 3x4l=12 l/min.
Eller läser jag av mätarna fel? Jag har använt övre kanten på den vita kroppen, ska det vara den undre? Se bild nedan!
Flödet på primärsidans matarrör är okänt.
Temperaturer efter 15min gångtid på VP nu mätt med IR på svart eltejp (det gav ingen skillnad mot att mäta direkt på PEXen)
På sekundärsidan in 34,6, ut 30,3 delta 4,3°C
På primärsidan     in 37,0, ut 30,2 delta 6,8°C
« Senast ändrad: 23 november 2015, 22:15:58 av bopakoster »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Du har 2 liter/minut/slinga
Avläsningen sker i bottenkanten av den vita löparen i flödesmätaren, du måste ha läst av mot ovankanten va?
Over and out!
hej cougar!
Du bekräftar min misstanke och nu stämmer mätta värden mot förväntade mycket bättre! Golvet avger alltså 1,6kW eller c:a 55W/m2.
Tusen tack för hjälpen, nu känns det mycket bättre, verkligheten och teori lirar bra!   tummenupp
