Författare Ämne: Använda lvp när man har jordvärme?  (läst 10481 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Använda lvp när man har jordvärme?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2015, 09:42:56 »
Inte min mening att vara elak. Kanske att sätta dig lite på plats då jag tyckte det var ett dumt argument mot frågeställarens fråga.
Beror på främst två faktorer. Hur styrning av bvp görs och hur trögt husets värmesystem är.
Har man termostater och eller innegivare kommer bvp inte tillåtas tillverka lika mycket värme(Ett system jag tycker man bör ha för att kunna nyttja solinstrålning mm. Annars får man ju nästan bara en övertemperatur och ingen energibesparing.) när llvp jobbar. Då är det enkelt och automatiskt.
Finns ingen innegivare eller termostater i rummen så blir det svårt att använda LL enbart vissa tider på dygnet. Då är det vettigast att vänta tills medeltemperaturen ute är över bestämda temperaturen då llvp antas ha högre cop än bvp. Förutsatt också att llvp klarar hela uppvärmningsbehovet, annars får man vänta tills den temperaturen inträffar. Då stänger man helt enkelt av värmen från bvp och låter llvp sköta uppvärmningen.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #16 skrivet: 26 november 2015, 11:21:24 »
jag har innegivare (och utegivare) men inga termostater på mina 4 golvvärmeslingor
tänker mig att om luftvärmepumpen värmer nedervåningen borde ju innegivaren signalera till värmepumpen att det redan är varmt -- gör ingen värme!
men det kanske inte är så enkelt..
och finns värmen i rummet redan så borde golvvärmen avge mindre till rummet, och värmen snurra tillbaka till acktanken... men jaaa övertemperatur kanske är slutresultatet i praktiken
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 26 november 2015, 14:03:55 »
Du kanske bör fundera på hur du uttrycker dig då. Jag svarar så som jag tror/vet - ibland tror/vet jag fel och ibland har jag rätt. Om du har en annan uppfattning än mig, så är jag villig att ta till mig av det eller diskutera det - under förutsättning att du uttrycker dig som folk. Att försöka sätta mig på plats genom att kalla mig dum kommer inte att fungera särskilt bra. Att visa/ lära mig när jag har fel däremot fungerar alldeles utmärkt, då jag inte ser någon prestige förlust i att ha fel. Man lever så länge man lär.
Om llvp klarar att värma hela huset så har man i mitt tycke en mycket underlig planlösning. Jag har ex väggar och dörrar till toa, jag har också väggar och dörrar till sovrum. Ett hus utan dessa väggar och dörrar måste vara väldigt ovanligt dontknow. Men som sagt om man kan acceptera att det blir svalare i dessa rum, så kan det finnas någon krona att spara.
Om man har tank och termostarer osv, så kan det se annorlunda ut - jag har inte det och jag såg ingen indikation på att TS har det heller, så jag försökte inte ens hitta på någon lösning runt det. Hade TS skrivit att han har tank och termostater, så hade jag antagligen inte ens svarat, då jag inte "vet" hur den lösningen fungerar.
Tillbaks till ämnet.
Jo det är faktiskt så enkelt. Värmen från luftvärmen gör att värmepumpen gör mindre värme. Det är där du kan spara någon krona, men det är också just det som är problemet. Om värmepumpen läser av att du redan har varmt i huset så kommer den göra mindre värme, rum som fortfarande behöver den "normala" värmen kommer då att svalna av, ju mindre isolering du har desto mer/fortare kommer dom att svalna. Dom får helt enkelt inte den energi som dom behöver för att hålla värmen uppe. Sen hur mycket dom svalnar av är svårt att veta.
Hur vet jag då detta? Jo jag har en kamin som vi eldar i lite då och då, varje gång vi eldar i den så får vi kallare i alla sovrum och i båda toaletterna. Det finns bara ett sätt att  undvika det och det är att dra ner inverkan av innegivaren så att bergvärmen fortsätter att ge "normal" värme även om det är varmt i vardagsrum och hall. Vi spara med andra ord inte en krona på att elda jämfört med att köra enbart med bergvärmen. Eller ok någon enstaka krona kanske det ger (ej inräknat kostnad för ved och sotning).
Sen är det ju så att "alla" hus beter sig olika, om du vill testa, så är det bara att göra det - det kan ju fungera bättre hos dig.
Kolla hos din elleverantör hur mycket ström det går vid X grader, växla om och kör ett dygn eller två med den alternativa lösningen och läs av hur mycket ström det går då.
Sen är det bara att ta ett beslut
- Fick du temperatur svängningar?
- Är dom isf acceptabla?
- Blir det billigare?
- Hur mycket?
- Märkte du något annat bra/ dåligt.
Sen är det bara att bestämma om en ev kostnadminskning motiverar en ev komfort försämringen?
Det är bara du och din familj som kan ge svaren på den frågan. Jag tror inte att du kommer spara speciellt många kronor, om du sparar några alls.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #18 skrivet: 26 november 2015, 14:09:47 »
där värmepumpen värmer golvvärmen är samtidigt de rummen som lvp:n kommer åt.
toalett har inte golvvärme utan en elradiator, finns heller inget utrymme som riskerar att bli kallt om lvpn värmer och jordvärmen därför slår av...  jag ska testa till våren,  eller perioder det är varmt i vinter.
i min signatur står att jag har en 500 liters acktank, men inget om termostater.
kanske kan lvpn spara så pass mycket att det täcker upp kostnaden för kylan på sommarn, det vore kanon!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #19 skrivet: 26 november 2015, 14:33:38 »
Då har du bättre förutsättningar än vad jag har för att köra som du tänker tummenupp Men jag hade i ditt fall nog testat att stänga ner värmepumpen så att den bara gör varmvatten och låta luftvärmen sköta hela uppvärmningen de dagar den kan spara pengar. Funkar det sämre så är det ju lätt att slå på den igen.
Läste inte signaturen, sorry.
Lycka till :)
« Senast ändrad: 26 november 2015, 14:40:18 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #20 skrivet: 26 november 2015, 15:07:13 »
jag tror jag har bra förutsättningar...  men man vill ju ändå ha värmen i golven som komfortvärme på något vis, så att slå av dem kommer jag inte göra...  samt att systemet är lite trögt på nåt vis.. trots träbjälklag, dock med golvgips ovan slingorna...
ser i din signatur att du har lvp för kyla,  jag funderar på att ta bort lvpn framöver i samband med panelbyte utvändigt.. men det kanske är dumt? kan vara bra att ha,  särskilt då den finns i rum med mycket fönster åt söder
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #21 skrivet: 26 november 2015, 15:38:50 »
Jo jag tänkte på att det kan bli kalla golv, kanske lika att lämna den igång.
Vi lämnade kvar luftvärmepumpen av 2 orsaker, den ena är för att kyla på sommaren och den andra som nödlösning om bergvärmen skulle bråka eller gå sönder. Vi har använt den till både och.
Jag kommer inte ta bort våran llvp, det är så skönt att kunna köra kyla båda varma dagarna på sommaren. Jag har dessutom funderat på att köpa en till (billig) för att få kyla även på övreplan, men där har jag problem med spridningen mellan rummen. Jag funderar även på frikyla, men jag kommer ingenstans med de planerna heller :-\ Kanske nästa år, eller året efter det, eller...
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #22 skrivet: 07 december 2015, 09:26:55 »
jag kör den iaf nu på dagarna när det är över ca 6 grader utomhus...
inbillar mig att det blir billigare värme  än jordvärmen då :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #23 skrivet: 07 december 2015, 10:11:25 »
Har svårt att tro att l/lvp slår jordvärmen vid 6 grader ute och så här tidigt på året och om den gör det lär det skilja så lite så det inte märks på elräkningen så frågan är om det är värt det ? jag tycker inte det men du tycker det vi är helt enkelt olika.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #24 skrivet: 07 december 2015, 13:34:09 »
Det är ganska lätt att kolla, din elleverantör har garanterat din förbrukning per dag. Kör en dag med llvp och en dag med markvärme. Försök att förbruka i övrigt lika, så har du facit på 2 dagar :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #25 skrivet: 08 december 2015, 10:15:18 »
har kollat brinetempen "manuellt" på displayen vid körning,  typ 0,6 in och -2 ut... vet dock inte om det var i mitten eller slutet på körningen...  tror gradminuterna låg på minus iaf...
jag tror inte jordvärmen kommer över 5 i cop med de förutsättningarna vilket lvpn bör göra som ska ge 5,5 vid 7 grader utetemp
« Svar #26 skrivet: 08 december 2015, 16:21:23 »
Trodde du hade högre brine temp den här årstiden. vid 6 grader kanske inte lv pumpen behöver avfrosta men när den gör det så lär cop sjunka.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #27 skrivet: 08 december 2015, 16:40:13 »
Jag tror det är så enkelt att luftvärmepumpen är effektivare när det är så varmt ute att den aldrig behöver avfrosta.
Att avgöra exakt var den gränsen går är svårt, och temperaturen varierar över dygnet.
För att du skall spara nåt så skall du antingen ha en arbetstank och termostater på alla golvslingor/radiatorer så att de stryper så snart du börjar tillföra extra värme.
Eller att du manuellt stänger av all värme och ersätter markvärmen med luftvärmepumpens värme.
Jag är benägen att hålla med Tommy E, det finns väldigt lite att spara, du har inte riktigt optimal anläggning för att kunna göra det heller (golvvärme utan termostater) och du kommer att få sämre komfort på dina golv.
Att uppskatta de varma sommardagarna då den kan kyla borde vara tillfredsställelse nog tycker även jag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #28 skrivet: 08 december 2015, 19:57:09 »
Vilka är förutsättningarna idag med bvp? Inkommande och utgående temp?
En nibe 1255 med enbart golvvärme har ca 5 i cop vid +2 inkommande och 28 ut i framledning.
Lite oklart om du idag har radiatorer uppe och igång? Det blir väl bäst att testa en vecka då gv är trög. En dag med llvp vid 0 hinner ju inte golvet kylas av så mycket.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #29 skrivet: 09 december 2015, 08:40:11 »
jo jag tycker jag har dålig brinetemp... som jag skrivit i min installationstråd misstänker jag att jag kanske får borra ett hål med...
jag har 2x280meter kollektorslang... men bara sandmark =(
