Författare Ämne: Max värme på golv  (läst 2772 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Max värme på golv
« skrivet: 22 november 2015, 16:40:11 »
Har golvvärme i vårat badrum. Undrar hur mycke värme man kan ha på? Är klinkers golv med upnor pump o termostat.
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 31238
SV: Max värme på golv
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 20:04:42 »
Sånt golv brukar tåla en hel del, men för att det inte ska blir obehagligt varmt så rekommenderar jag ändå max 40-45 °C på värmevattnet.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 10:51:50 »
Hur ställer jag in temp till golvet, har ju termostat med upnor pump i badrummet? Du menar max 40 45 på värmevattnet. Då måste jag väl mäta vid termostat eller ställer jag termostat på typ 3?
Klinkers golv badrum, resten bergvärme hela huset med radiatorer.
Morton
Utanför kungsör
« Svar #3 skrivet: 23 november 2015, 14:36:09 »
Push med eller utan elpatron?
Jag har en Push 12 utan el i klinkrat badrum, har svårt att få upp värmen, frågade Uponor vad gör för att höja golvtempen och fick rådet att ta bort temperaturbegränsaren i Pushen eftersom min max medeltemp är 45 °C vi DUT, det var radiatorer i resten av huset då.
Jag har haft en tråd om detta med bilder, hittar den inte nu, återkommer senare..
« Svar #4 skrivet: 23 november 2015, 14:43:23 »
Har du en rumstermostat till din push så tror jag det kommer funka bra det med.
Du behöver inte maxbegränsa den på nått mer sätt, temperaturen i badrummet räcker säkert för att hålla golvet behagligt varmt.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #5 skrivet: 23 november 2015, 16:00:12 »
Tänkte att jag inte får ha för varmt ang klinkers tar skada, men då räcker det att bara dra ner på termostat ( rumstyp ) ?
Morton
« Senast ändrad: 23 november 2015, 18:16:36 av Morton »
Utanför kungsör
« Svar #6 skrivet: 23 november 2015, 23:31:47 »
Här är tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51027.msg559362#msg559362 kolla på #6
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #7 skrivet: 28 november 2015, 16:55:25 »
Tackar precis vad jag behövde...
Morton
Utanför kungsör
