Författare Ämne: Rinner i element  (läst 4628 gånger)
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
Rinner i element
« skrivet: 21 november 2015, 23:27:35 »
Har bytt cirkulationspump och har ljud som låter som rinn i ett element. Luftar jag så kommer det ingen luft, bara vatten.
Men låter som elementet är tomt.
Elementet är av äldre typen och 2,5 meter långt, sitter på övervåningen.
Alvatek HT90 9kw, 160m, stationshus 200kvm
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Rinner i element
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 03:54:49 »
Är elementet i lod?
Jag har haft samma symptom i ett element och när jag tog fram vattenpasset så fick jag min misstanke bekräftad.
Jag lyfte lite i ändan och luftade ur.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 07:57:33 »
Nej men elementet lutar år rätt håll!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 november 2015, 10:42:46 »
Är radiatorn varm?
Sänk i så fall faten på cp......om det går.
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 22 november 2015, 20:25:03 »
Ja elementet är varmt.
Visst kan jag sänka farten på pumpen och testa.
Stängde för övrigt av pumparna en stund innan luftning.
Är radiatorn varm?
Utloggad centur
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 21 december 2015, 20:45:31 »
Jag ett gammalt element, ventilen börjat droppa. Är det "bara" byta ventil eller skall man byta hela ventilhuset/elementet? Vad heter denna avstängningstyp?
« Senast ändrad: 22 december 2015, 09:57:38 av centur »
