Författare Ämne: Fundering över inkoppling av bvp.  (läst 4891 gånger)
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
SV: Fundering över inkoppling av bvp.
« Svar #15 skrivet: 22 november 2015, 20:23:22 »
Båda cirkulationspumparna sitter utanför på mitt system, inget i själva värmepumpen.
Vad jag vet så går båda pumparna konstant och är kopplade över samma säkring.
Alvatek HT90 9kw, 160m, stationshus 200kvm
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 22 november 2015, 21:46:48 »
Mätte lite tempraturer..
Stigare efter VP: 62,5 (för tillfället samma temp innan och efter värmeväxlaren till VVB)
Retur innan VP: 42,5
Stigare innan CP2 och efter pybass-röret (innan radiatorkretsarna): 46,2
Retur efter radiatorkretsar innan bypass: 44,5
Edit: I morse när jag mätte (-10 ute) så är det 30graders skillnad på stigaren från VP:n och returen.
77gr ut och 47gr in.
Innan radiatorkretsarna är det 5graders skillnad 47,5 mot 52,5.
Vart tar dessa 30grader vägen??
« Senast ändrad: 23 november 2015, 07:54:36 av Lyftkran »
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #17 skrivet: 23 november 2015, 08:16:34 »
Låter som att första cirkpumpen innan bypassen står still.  :-\
30 °C :dt: över värmepumpen är inte så bra, du bör se till att få ett bättre flöde över värmepumpen, ca 7-8 °C :dt: är optimalt.
Om flödet över värmepumpen är en bråkdel av flödet över ratiatorerna så blir det så här, anledningen till att temperaturen sjunker från 77 °C till 52 °C är att vattnet blandas ut med det kallare returvattnet då flödet är så mycket högre.
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 23 november 2015, 09:10:18 »
Ok får kolla över pump, slangar och värmeväglaren.. Tack för svar!
Utloggad Lyftkran
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 24 november 2015, 00:01:50 »
Nu är det kalas i pannrummet! Nya slangar och nyspolade värmeväxlare.
Det va obeskrivligt tätt i slangarna, gick inte trycka in ett finger ens..
Va sa vi om Delta T? optimal delta efter pump? Optimal delta innan radiatorkretsarna?
« Svar #20 skrivet: 24 november 2015, 07:06:31 »
Som sagt 7-8 °C :dt: över värmepumpen, och något lägre över radiatorkretsen, typ 5-6 °C.
