Allmänt forum
Avlopp
Ämne: Avlopp (läst 6087 gånger)
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
Avlopp
08 januari 2006, 17:35:18 »
Har ett avlopp i tvättstugan som liktar apa, det hela började när jag skulle göra rent detta, vattnet är svart, fast jag diskat rikligt.
Det sitter en plugg i avloppet som saknas, har täppt till där provisoriskt....vad skall man göra vad kan va fel...många tipps o ideer tas varmt emot
då jag avskyr den äckliga lukten..........
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
gustav
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Jag älskar värmepumpar!
gustav
SV: Avlopp
08 januari 2006, 18:29:42 »
Om du har spolat med rent vatten så sitter nog det svarta i kanterna.
Många har vacum (ventilation) i huset eller om det blåser mycket ute så kommer det extra mycket in då.
Som du förstår själv så måste du ha vatten i golvbrunnen och försöka få det tätt så att avlopps-lukten inte kommer in.
Näsan är bästa verktyget om du vill kolla varifrån lukten kommer.
Senast ändrad: 08 januari 2006, 18:33:26 av gustav
Vianix
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: KALIX
Antal inlägg: 18
Ved eldare
Vianix
SV: Avlopp
08 januari 2006, 19:19:58 »
Köp lite Glycerin på Apotetket och häll i avloppet, det hjälper om du sen inte spolar bort det på en gång. Det är så jag gör med alla avlopp som står och torkar i utrymmen som inte används frekvent. Mest i källar lokaler, jobbar som vaktis åt ett fastighestbolag.
Använd inte syra eller annat det kan ge frätskador o djupa hål i din plånbok.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
tracker
SV: Avlopp
08 januari 2006, 19:30:17 »
om du har en gjutjärnsbrunn så måste du täppa till hålet tror att det är 1/2" plugg, köp en i metall.
det är på "andra sidan" av vattenlåset alltså direktkontakt med avloppslukten.
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
SV: Avlopp
08 januari 2006, 20:18:33 »
Jag har ju tvättmaskinen till detta avlopp så vattnet borde ju inte stått och jäst, och pluggen har saknats hela tiden...kan det där pluggen skall sitta suttit en massa skit som täppt till hålet och hållit tätt, sedan när jag tog veck gallret och gjorde rent så lossnade skiten och luften kommer ut..
? min provisoriska tilltäppning funkade då inte, skall fixa en
sådan plugg bumms så får vi se....
Hoppas jag inte sabbat mitt avlopp nu då. har användt citronsyra ...
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Avlopp
08 januari 2006, 20:34:20 »
Hålet är till för att rensa med rensband om du får stopp i avloppet!!
Den MÅSTE va där!!
Sen finns det en sak. när det är svinkallt länge kan luftningen frysa alla avlopp har luftning antingen rakt ut genom yttertaket (gammaldags och bäst)
På nyare är det en vacumventil som sköter det här..
Funkar inte det så sugs vattenlåsen ur brunnar o dyl osså blir det avloppslukt!!
Klorin går också bra, men är väl ingen toppgrej för naturen!
Högst 1/2" kanske 3/8" men det vet dom som säljer....
Använd sen gängtape på den rackarn så det blir riktigt lufttätt!!
EDIT så det går läsa och ev förstå :-[
Senast ändrad: 16 januari 2006, 23:33:02 av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
SV: Avlopp
08 januari 2006, 20:43:55 »
Jag fick för ett tag sedan spolat mina avloppsrör av en firma och den plugg som var skruvad dit från början (den plugg du nu tror dig sakna) ersattes av en röd plastplugg. På min frågade om detta var lika bra som skruvpluggen tyckte killen att detta var betydligt bättre. Lättare att komma åt om spolning/rensning skulle behövas i framtiden.
Se till att få tag i en plugg, röda var de som de använde hos mig. De är koniska och ska tryckas/slås i rätt hårt.
Köp samtidigt ett par gummihanskar och rota runt i brunnen så ska du se så mycket skit du kan "fiska" upp från avloppsbrunnen under tvättmaskinen.
Mitt hus är från -37
Lycka till!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
SV: Avlopp
14 januari 2006, 15:43:22 »
Nu tror jag att jag löst detta..
Satt dit en 1/2 tums mässing, med gängtejp..lukten verkar försvunnit..skall även för säkerhets skull upp på taket o kolla
om jag hittar avluftningen......Tack för tipsen de hjälpte...
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
SV: Avlopp
Svar #8 skrivet:
14 januari 2006, 20:23:44 »
Att hitta avluftningen på taket är inte så svårt;
Sniffa i alla rör du hittar och där det luktar apa- där är det!
// Jarl
Allmänt forum
Avlopp
gäster: 2601
användare: 0
