Författare Ämne: SPARSNÄS Energidisplay på IKEA  (läst 7042 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 20 november 2015, 13:05:23 »
Intressant grej för er som är "Energisänkningsnördar". Kommer att köpa en idag och sedan riva isär den för att kolla om det går att "tappa av datan"
och använda i samband med prylarna som säljs av Rikard här på forummet eller något annat dito.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90292645/
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
  • Antal inlägg: 4506
SV: SPARSNÄS Energidisplay på IKEA
« Svar #1 skrivet: 20 november 2015, 14:10:55 »
Intressant om det går att få ut pulserna från elmätaren och köra in i en logger-2020.
I stugan sitter första mätaren på en stolpe ute vid vägen och två hus matas därifrån, och om det gick att läsa av den mätaren i ena huset vore det trevligt.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 20 november 2015, 20:27:35 »
Dom pratar om räckvidden är 100 meter. Har just nu den installerad och den visar 5 staplar ( som Garmin GPS eller olika tfn) Full styrka som sagt. Har ca : 10 meter mellan antennen som sitter utanför elskåpet på garaget och där skärmen står just nu. Läs documentationen det är lika bra som utrustning som kostar flera tusen kronor. Skall senare ta isär den och kolla med "scopet" och andra attiraljer om man kan plocka datan till Mysql och skapa egna vyer på hemsidan  Billigt var det i alla fall och vet nu exact hur mycket pumpen drar när den går.
Lars
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 20 november 2015, 21:18:07 »
Det vore mkt intressant om den kunde snacka med Eliq.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad k4ranger
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2016, 15:25:02 »
Detta vore verkligen intressant om den kunde kommunicera med Eliq. Eftersom att just denna SPARSNÄS är en white label produkt från just Exibea, Eliq.
