Författare Ämne: Fristående enkel duschkkabin 80x80cm  (läst 3087 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 19 november 2015, 22:27:50 »
Hej, våran gamla fristående duschkabin börjar sjunga på sista versen och inköp av en ny är behövligt.
Den gamla är cirka 80x80cm utvändigt och det får inte plats en större tyvärr.
Vi vill gärna ha en vanlig enkel standardmodell utan lulllull som vattenfall/rövmassage/telefon/musik mm :)
Har googlat lite men inte hittat något direkt vettigt ännu, någon med tips på nätfirma där jag kan kolla?
Pristak absolut max 10 000:-
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Fristående enkel duschkkabin 80x80cm
« Svar #2 skrivet: 19 november 2015, 22:33:09 »
Ska det vara billigt så: http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/badrumsinredning/duschkabiner/duschkabin-435027/
Ja det var en modell i min smak, verka dock vara slutsåld på de flesta varuhus i min närhet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 19 november 2015, 22:49:52 »
Vår duschhörna pajade 2014 så då satsade vi på en Hafa kabin. Tycker Hafan är rejält uppbyggd och vi är nöjd med den.  Härdat glas runtom utom baksidan där blandaren sitter, så den väger en del.
Här finns ett exempel http://www.bygghemma.se/inomhus/badrum/duschar/duschkabin/duschkabin-hafa-polaris-round/p-175784?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiAg7ayBRD8qqSGt-fj6uYBEiQAucjOwdt1zU62PkRI7EJltrGYH2LnR4SUMihcJQ_2g-bKBB4aAjZC8P8HAQ
Julas modell ser ju annars klart prisvärd ut.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 19 november 2015, 22:57:29 »
Ja den såg ju oxå bra ut, vill dock helst ha en helt rektangulär.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 20 november 2015, 10:25:29 »
Jag skulle utan tvekan satsa på en produkt från Arrow  tummenupp
Satte upp en utan de väggarna i mitt nyrenoverade badrum och jag blev imponerad av gedigenheten, elegansen och att de va rejäla och lätta att sätta upp  :)
I mitt tycke prisvärt och företaget som säljer dem (inte Bygghemma) är mycket noga med att kund ska bli nöjd och få svar på eventuella frågor  tummenupp
http://www.bygghemma.se/sok?phrase=arrow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 20 november 2015, 11:48:39 »
Såg ju fina ut, men inte min stil riktigt :) Vill ju som sagt helst ha en rektangulär med 4 väggar då den ska stå i tvättstugan.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 20 november 2015, 11:55:03 »
Ah  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 20 november 2015, 12:30:23 »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 12:57:13 »
http://www.bauhaus.se/scanbad-duschkabin-nora.html#full-description
Nånting i den här stilen skulle vara bra, men scanbad har jag inte hört talas om vad jag kommer ihåg.
