Författare Ämne: Läckage.. vad heter komponenten..?  (läst 3195 gånger)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 18 november 2015, 10:56:09 »
Droppar ur komponenten (den efter tempmätaren) på bilden. Den sitter på ack. sidan av värmeväxlaren (övre anslutningen) i vårat solvärmesystem.
Vad är det för komponent? Går den att ta bort eller måste jag byta ut den..?
« Senast ändrad: 18 november 2015, 10:58:26 av T16_AeRo »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Läckage.. vad heter komponenten..?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2015, 18:54:10 »
Det är en injusteringventil för att kunna ställa in flödet i ladddkretsen till din ackumulator.
Om det inte är väldigt långt till ackumulatortanken kommer tryckfallet att in princip bestå av tryckfallet genom växlaren vilket i sammanhanget är lågt. Utan reglerventilen skulle det kunna resultera i ett för högt flöde i laddkretsen. Detta kan äventyra skiktningen i tanken (trots den termiska ventilen).
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 18 november 2015, 20:43:14 »
Tack för ett utförligt svar  tummenupp Har dålig koll på hur allt fungerar då detta var installerat långt innan vi köpte gården.
Låter helt klart som jag ska hitta en ny. Det absolut enklaste måste väl vara om det går att hitta en exakt likadan och räkna hur måga varv den står injusterad på?
Tips på vara jag letar ny..?
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 19 november 2015, 08:03:49 »
Där är jag definitivt fel man att svara.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 19 november 2015, 13:55:27 »
http://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/injusteringsventiler/stk-strypventil-r20
Kan det vara rätt.?
R20 är ca 26 mm utvändigt mått, mät på anslutningen om det verkar stämma.
Annars ser den ut att matcha.
  • Dot gäster: 2155
