(Moderator:
Koppla bort radiator från 1965 konstig injusteringsventil
Ämne: Koppla bort radiator från 1965 konstig injusteringsventil (läst 4045 gånger)
uffepufff
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
uffepufff
17 november 2015, 23:42:12 »
Jag behöver plugga en av mina radiatorer på undervåningen för att kunna åtgärda en vägg i källaren.
det är ett 2-rörssystem med vattenradiatorer från 1965.
Jag kan strypa den övre Termostaten men den undre ventilen har jag inte vågat röra ännu.
När jag öppnade muttern på den undre " ventilen " fanns det ingen injusteringsventil att skruva på, ser snarare ut som en kopparpackning.
Skulle behöva hjälp med förklaring på om det går att pilla bort packningen och under den finns ventilen, eller om det bara kommer att komma en massa vatten.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Koppla bort radiator från 1965 konstig injusteringsventil
Svar #1 skrivet:
18 november 2015, 07:23:28 »
Där i mitten , i rosten, finns nog en insex som du kan stänga.
Blöt upp och skrapa rent så du ser bättre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #2 skrivet:
18 november 2015, 22:21:10 »
Det är en fiberpackning som ligger där .
va rädd om den ,
Vass kniv skär med eggen mot mässingen ,
Under den sitter det en skruv för en vanlig rak mejsel ,,
räkna varven som du stänger och skriv upp dem, det kan vara någon som gjort en inreglering ,
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
Svar #3 skrivet:
18 november 2015, 23:59:36 »
ok tack för svaren ska notera detta då jag plockar bort packningen återkommer med info hur det har gått i helgen , då elementet förmodligen kan kopplas bort.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
19 november 2015, 05:44:01 »
Tänk också på att ventilen inte säkert stänger helt, och svartvattnet från rör och radiator kan missfärga golvet.
Ha en handduk och någon form av balja under när du lossar radiatorn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #5 skrivet:
20 november 2015, 19:03:02 »
För det mesta så finns där en innerdel som skall sitta på gänga och går att skruva på...
Men jag har råkat ut för en dush alltför många gånger från dessa gamla returventiler att jag alltid strävar till att göra systemet trycklöst innan jag gör nåt alls
Man blir ju vis av skadan som det sägs
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
Svar #6 skrivet:
21 november 2015, 14:03:24 »
Tack för hjälpen !
Så här gjorde jag utifrån era tips
1. Stängde av Cirkulationspump och panna ( fortfarande oljeeldning, snart ska det in en VP när väggen är fixad )
2.Gjorde systemet trycklöst via expansionskärlet
3. Stängde termostatventilen på elementet
4. Tog bort muttern till injusteringsventilen och skar mellan packningen och mässingen med en bladkniv
här kom det lite vatten men, inte mer än att det gick att torka bort med en trasa.
5. Skruvade åt injusteringsventilen 5.75 varv för att vara exakt
6. Lossade på elementet och tömde ut vattnet, bra med lite trasor och en bunke under för att slippa allt kladd med svart-vatten. för mig spelar det inte så stor roll det är i en tvättstuga med betonggolv men jag slapp i alla fall att skura upp allt vatten från elementet.
7. Monterade nyinköpta radiatorproppar FKR 10 från Admiral arikelnummer 93086 59kr för två stycken pluggar och muttrar på Bauhaus
8. Trycksatte systemet och startade cirkulationspump och panna
9 :Klart ! Får väl kanske lufta något element senare men det verkar funka bra.
Tack för hjälpen !
Mekaniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #7 skrivet:
21 november 2015, 16:37:50 »
Fastnade på bilden med rören ut från stammen...
Är det en koppling på det övre röret invid T-stycket?
Om inte så har den rörmokare som installerat husvärmen varit klurisk, hur man än svänger på röret så tar det ju i nånstans
Mekaniker
mrplumber
Antal inlägg: 35
mrplumber
Svar #8 skrivet:
21 november 2015, 17:44:23 »
Högst troligt så sitter det en höger/vänster-muff där. Då behöver man inte snurra hela biten.
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
Svar #9 skrivet:
21 november 2015, 22:30:07 »
Skickar en lite bättre bild på detta så ser du hur det ser ut
(Moderator:
gäster: 2127
användare: 2
Leisti
en.knapp
