Författare Ämne: Autoterm 220  (läst 2177 gånger)
Utloggad RadhusKalle
  • Antal inlägg: 7
Autoterm 220
« skrivet: 17 november 2015, 07:36:43 »
Hej, har en elpanna ITV autoterm 220 från 1996 som förbryllar mig något. Den har ju en motoriserad trevägsventil i botten som antingen ställas så den ska göra varmvatten eller skicka ut värme till radiatorerna. Själva motorn till ventilen har en spak som beskrivs i manualen som " Dra upp om du kör pannan man kan dra upp och låsa så att man också ska få varmvatten om man kör pannan manuellt". Men på min panna är det precis tvärt om, dvs om motoriserade ventilen står i neutralt läge (spaken nere) så verkar den värma varmvatten och drar jag upp den ser jag att varmvatten går ut i radiatorkretsen. Någon som vet hur det ska vara? Jag försöker förstå varför pannan skickar ut 50-gradigt vatten till radiatorerna när det är 6+ ute. (Har fått förklarat för mig att det troligen sitter o-ringar som tätningar i min tre-vägsventil vilka troligen är trasiga) Mvh /Kalle
  • Antal inlägg: 7784
SV: Autoterm 220
« Svar #1 skrivet: 17 november 2015, 08:38:58 »
Det är mycket vanligt att växelventilen med åren börjar krångla och att byta den är varken speciellt dyrt eller besvärligt.
  • Antal inlägg: 7
SV: Autoterm 220
« Svar #2 skrivet: 17 november 2015, 16:38:48 »
Tack för respons! Mvh /Kalle
