Författare Ämne: Lufta radiatorer och värmepump?  (läst 2303 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 11 november 2015, 23:39:04 »
Förmodligen en dum fråga, men ändå: Jag har frånluftsvärmepump (IVT) och då några radiatorer var kalla luftade jag pumpen men ett par radiatorer är fortfarande kalla - ska radiatorer luftas på klassiskt vis och inte bara med ventilen på själva värmepumpen?
Tacksam för upplysning om hur det fungerar ...
/Micke
  • Antal inlägg: 4499
SV: Lufta radiatorer och värmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015, 06:21:39 »
Givetvis behöver du lufta även vid radiatorerna.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 12 november 2015, 07:11:39 »
Se till att ha bra tryck i systemet innan du börjar lufta så du inte släpper in luft istället för att avlufta (låter likadant).
Stäng gärna av värmepump/cirkpump medan du luftar.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 13 november 2015, 07:49:10 »
Ok, tack. En radiator är fortfarande kall. Finns det annat att pröva?
« Svar #4 skrivet: 13 november 2015, 07:51:36 »
Ibland fastnar stiftet för termostaten "inne" och gör att du inte får nåt flöde alls.
Lossa eventuell termostat, smörj piggen med lite olja/5-56 eller linande och försök motionera den fram/tillbaks.
Du kan även knacka lite försiktigt på kopplet i anslutningen till piggen, den är fjäderbelastad och kan släppa om du knackar lite försiktigt på kopplet.
Det kan även vara plugg i strypningen på returen från radiatorn om du har den typen av koppel.
Bilder?
