(Moderator:
2 värmepumpar på samma långa kollektor
Sidor:
Prev
6
7
11
Next
Alla
Ämne: 2 värmepumpar på samma långa kollektor (läst 34138 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: 2 värmepumpar på samma långa kollektor
Svar #75 skrivet:
08 december 2015, 12:36:37 »
När det gäller el så är det stor skillnad på en villa installation och en stor fastighet. Det gäller både i matr. val och installationsteknik, man kan med fog påstå att det är två helt olika typ av jobb även om vissa grundläggande "naturlagar" och regler gäller i bägge fallen.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #76 skrivet:
08 december 2015, 16:19:14 »
Brukar ni behöva fylla på brine ? jag har aldrig fyllt på min plast byta och då luftade jag med en riktigt klen dränk pump vid installationen. Om jag inte hade plastbyttan på högsta punken skulle jag nog välja ett riktigt exp kärl för plast byttan känns lite usel men funkar helt ok när den sitter högt upp.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #77 skrivet:
08 december 2015, 16:24:38 »
Jag har fyllt 3 gånger.
1. Någon vecka efter installation då lite luft bytt plats med brinen i byttan (Också detta efter en amatörmässig avluftning, vilket nog inte är så ovanligt)
2. Efter läckage vid en av anslutningarna av en flexslang
3. Efter läckage vid en sprucken mutter
Har väl fyllt totalt en dryg liter.
Jag skulle vilja säga att inget av dessa exempel är ovanliga, men det är självklart så att det finns måpnga som aldrig behövt fylla också.
Speciellt de med tryckexpansionskärl, för de har ingen aning om de har bra nivå eller ej.
I värsta fall går cirkpumpen och vispar devis luft istället för brine, med hög deltaT på KB som resultat, sånt märks ju först när värmepumpen löser ut om man inte har en synlig nivå att kontrollera.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #78 skrivet:
08 december 2015, 16:28:12 »
Men de flesta tar ju ut en röris vid fel 2 och 3 och fel nr 1 ska inte behöva uppstå
Kom på att jag fyllt en gång jag också när jag kopplade in återvinningen.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #79 skrivet:
08 december 2015, 16:31:11 »
Jag har fyllt på lite en kort tid efter installationen, sedan dess pendlar nivån några cm mellan sommar och vinter.
Och att nivån blir lite lägre efter att alla microbubblor så småningom samlats i plastbehållaren är ju helt normalt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #80 skrivet:
08 december 2015, 16:31:31 »
De flesta tar ut en röris, eller frågar om råd på ett forum, de flesta kan fixa den där typen av fel själva om de bara blir medvetna om dem, och kan spara ett par tusen varje gång.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #81 skrivet:
08 december 2015, 16:37:52 »
Klart de flesta kan fixa felen själv men det kan dom säkert om det sitter tryck kärl där också. Tycker problemet med tryck kärl verkar över drivet liksom viljan att montera dom hos vissa rörmockare men vissa tillverkare rekommenderar tryck kärl vid montering av tex Flm men det hoppade jag över och det verkar funka ändå men det är nog inte så mycket övertryck på cp till återvinningen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #82 skrivet:
08 december 2015, 16:43:48 »
Överdrivet kanske det är om man tycker att det är onödigt att diskutera olika lösningars för och nackdelar.
Det enda jag påstått är att det för anläggningsägaren är en klar och tydlig fördel att visuellt kunna inspektera nivån.
Sen finns det de som inte förstår nyttan, och då blir det ju en debatt.
Överdriven, ja, mest på grund av att vissa inte kan ta till sig av korrekt och saklig argumentation.
De 5 vanligaste felen på en värmepump vätska/vätska är nog:
1. Trasiga tempgivare
2. Krånglande växelventiler
3. Läckage av brine
4. Strulande kretskort/elektronik
5. Strulande cirkpumpar
Senast ändrad: 08 december 2015, 16:46:15 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #83 skrivet:
08 december 2015, 16:44:32 »
"Problemet" med tryckkärl är väl den begränsade livslängden i första hand. Hur länge håller blåsan i snitt 7-10 år?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #84 skrivet:
08 december 2015, 16:48:57 »
Skämtar du eller Rikard ?
Är ju enklare att se trycket på en manometer än i en plastbytta.
Och att man vispar luft med tryck kärl är betydligt mer osannolikt än med Tupperware.
Det verkar som om du aldrig sett ett tryck kärl
Kocken du har en poäng med livslängden . Tur att kärlet kostar typ 100 spänn typ
Du snackar om de kärl man använder är så små att det inte blir nån expansion direkt Rikard. 25 liter är det så litet
det funkar jättefint tycker jag.
Senast ändrad: 08 december 2015, 16:54:51 av ORAKLET
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #85 skrivet:
08 december 2015, 16:53:55 »
Gör du dig dum bara för att få igång debatten?
Jag talar inte om tryck utan om NIVÅ.
Man ser inte nivån genom ett kopparrör, men genom en transparent plastbytta.
För många vanliga Svenssons är det där med tryck inte så lätt att relatera till, men om byttan är tom är det rätt enkelt att misstänka att det kan vara nåt fel?
För övrigt sjunker inte trycket även om det kommer in 5 liter luft från en dåligt avluftad kollektor i nivåkärl/rör på högpunkterna vid värmepumpen och vidare till cirkpumpen.
Dessutom är det ju väldigt många som kör helt trycklöst.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #86 skrivet:
08 december 2015, 16:57:33 »
Jag gör mig ingenting.
Det blir 0 luft om man spolat som man ska. 25 l kärl funkar kanon och tom en gammal dam på 100 år förstår att 1 på en mätare är bra och 0 är dåligt . Hur svårt är det att förstå
Verkar som Tjernobyl tog hårdare än man trodde alltså .
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #87 skrivet:
08 december 2015, 16:57:47 »
Sätt ett tryckkärl ovanför plastkärlet
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #88 skrivet:
08 december 2015, 17:05:02 »
Hahaha
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #89 skrivet:
08 december 2015, 17:06:25 »
Vad du Oraklet betalar i inköp för ett tryckkärl är ju ganska ointressant speciellt för mig som inte har det minsta behov av ett.
Och ur kan du veta att jag har fel när jag tycker att det käns säkrare och enklare att se nivån i kärlet i stället för att se ett tryck som bara indirekt kan ge an antydan om ett läckage.
Var det mycket luft kvar i kollektorn efter monteringen är väl trycket det samma, även om så mycket luft har lämnat brine att det i realiteten saknas brine, eller hur.
Sidor:
Prev
6
7
11
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2573
användare: 4
Erik Renberg
tyke
lars
JoA
