Författare Ämne: Ställa in grundflödet, kv-värdet. Coca-Cola eller annan kunnig?  (läst 134920 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ställa in grundflödet, kv-värdet. Coca-Cola eller annan kunnig?
« Svar #255 skrivet: 29 november 2015, 22:28:49 »
Inga djupare spår i forumet kanske men synd tycker jag har man varit här ett tag vet man vilka råd som stämmer. Hur som helst ett grymt forum och man får bra svar vare sig man frågar om vvs eller tex el finns nog en hel del samlad kunskap här.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #256 skrivet: 30 november 2015, 01:52:07 »
Smurfen, din logg ser riktigt bra ut. Din tankinstallation ger få starter och en framledning som aldrig går varmare än 4° i förhållande till börvärdet. Kanonbra!
Bra COP i jämförelse med t.ex. Rickards Nibe som saknar tank och övertempererar 8,5°, samt dessutom har betydligt fler starter.
Din driftsekonomi blir lägre genom att du har arbetstanken, som i sin tur ger mycket goda förutsättningar för att livslängden blir betydligt längre än om du saknat tank.
Förtjänst både på kort och lång sikt med andra ord.  tummenupp
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #257 skrivet: 30 november 2015, 06:33:20 »
Till Oraklet.
Jag har aldrig påstått att cocacola, Lexus, cougar eller perak inte är kompetenta,  tvärt om, och det gör mig väldigt nedstämd att du och vissa andra framställer det som att jag gjort det.
Jag kan för mitt liv inte förstå hur någon kan få den uppfattningen om man inte har en sjuklig tendens att känna sig nedvärderad bara för att det finns små nyansskillnader i vad man prioriterar i en anläggning.
Jag blir även väldigt konfunderad av det faktum att ingen av de ovan nämda kan verifiera eller dementera mitt påstående om att 5 graders högre deltaT innebär att man måste öka kurvan med 2.5 grader för att få lika varmt i huset om man kör med tank eller bypass och 10 graders deltaT.
Det här är ju egentligen en av få saker som gör att vi har en debatt, vissa verkar inte ha förstått att ett större deltaT kräver ett högre börvärde för att ge samma innetemp, eller så har jag helt fått detta om bakfoten, och då vore det väldigt trevligt om någon på ett pedagogiskt sätt kunde förklara på vilket sätt en person som jag, en idiot med storhetsvansinne, har missuppfattat det hela.
Jag reflekterar även över att Oraklet skriver att man ALDRIG behöver installera en tank i ett system där externa flödet är större än det interna.
Så är det ju med min anläggning, och ändå är det flera här som rekommenderar tank i min installation.
Om jag fattar det rätt så menar Oraklet att det i fall som mitt räcker med en bypass.
Jag har tidigare frågat hela den samlade kompetensen i detta forum vad de tror om att jag skulle sätta in en bypss - ingen svarade trots påstötningar.
Konstigt.
Jag har absolut inget att skämmas för när det gäller mitt sätt att uppträda i forumet, i vart fall inte när det gäller om man jämför med vad vissa andra skrivit, idioti, galenskap, hybris och så vidare är bara ett axplock av vad jag fått utstå från vissa andra - enbart för att jag har vissa teorier som "ni" vägrar kommentera.
Jag kan bara se tre anledningar till att kommentarerna, t.ex. kring mitt påstående att bypass räcker i min anläggning, eller att man måste öka börvärdet om man sätter in tank eller bypass för att kunna öka deltaT över värmepumpen, uteblir:
1. Jag har rätt, och det är väldigt svårt för vissa att erkänna det.
2. Det finns ingen som är så säker på sin sak att de vågar kommentera med risk för att bli överbevisade.
3. Det finns någon slags konsensus bland en grupp medlemmar om att man skall göra sitt bästa för att skada mitt förtroende i forumet.
Kanske är det en kombination av skäl.
Till lexus:
Om jag skulle ha en tank eller en bypass och 10°C deltaT över värmepumpen så skulle jag behöva öka börvärdet med nästan 3 grader för att bibehålla önskad temperatur i huset, det innebär att min anläggning idag bara övertempererar med ca 5.5 grader vid sämsta tänkbara driftsläge, ju kallare det blir ute desto mindre övertempererar min anläggning, och vid DUT övertempererar den inte alls.
Den största delen av energin som produceras produceras under tider på året då det är som kallast ute, vilket gör att min anläggning över året inte lider speciellt mycket av den övertemperering som jag har under resten av året.
50% av mitt energibehov utgörs dessutom av poolvärme då värmepumpen inte övertempererar med en enda grad.
Skulle jag ha en tank eller en bypass och 10 graders deltaT över värmepumpen skulle den gå med högre framledning hela den tiden jag värmer poolen, med sämre COP som följd.
I praktiken skulle alltså en tanklösning ge mig lite bättre COP och längre drifttider under vår och höst, men rimligen sämre COP under tider på året när det är riktigt kallt ute, eller när jag värmer poolen.
Min samlade bedömning är att en tank i just min anläggning gör väldigt liten ekonomisk nytta, men tar plats och kostar pengar, både vid investeringen, och när det är dags att reinvestera.
Dock, den skulle kunna spara lite energi under tider på året där stilleståndstiderna blir så pass långa att hela eller stora delar av tanken hinner kylas ned av returen innan nästa kompressorstart.
Det har jag förstått.
Vill jag minska övertempereringen kan jag ju dessutom minska värdet för gradminuter så jag får lite fler start/stopp, det skulle kunna minska övertempereringen, men i min samlade bedömning så anser jag att allt för många start/stopp inte är bra för livslängden, jag är alltså fullt medvetet beredd att på marginalen förlora lite COP under tider på året då värmebehovet är litet.
Vissa av er anser att min anläggning är sjukt dåligt uppbyggd, jag anser att den kanske inte är helt optimal, men att det finns väldigt lite att spara på att bygga om den på något sätt.
Den var i alla fall väldigt billig, ca 85 000 kr inklusive helkonvertering från direktverkande el till vattenburet och värmepump.
Arbetstank, extern cirkpump och termostater i hela huset hade gett mig lite bättre inomhuskomfort, och kanske lite bättre COP, men jag vidhåller att det är högst tveksamt om det lönat sig under värmepumpens förväntade livslängd.
För att ge arbetstanken förutsättningar att fungera (högra flöde i interna kretsen än i externa) hade jag fått minska flödet i radiatorkretsen rejält, det innebär att jag fått öka kurvan med ett antal grader.
För att ge termostaterna en chans att reglera rumstemperaturen så är det också en fördel att ligga lite för högt med kurvan.
Lexus har lärt mig mycket om IVT:s reglering, sånt som inte står i manualerna, och jag tycker att det var synd att IVT gick ifrån reglering på returen, för i en vanlig villainstallation så var den faktiskt bättre än alternativet med reglering på frameldningen.
Jag var innan jag talade med Lexus väldigt skeptisk till IVT:s styrning, men ändrade mig.
Bara en av många gånger jag lärt mig saker av den samlade expertisen i detta forum.
I stora anläggningar med stora vattenvolymer och långa dödtider kunde IVS:s styr ge lite svåröverblickbara konsekvenser som t.ex. eltillskott innan returtempen började stiga.
Sammanfattningsvis kan man väl säga (som cocacola brukar säga) att varje anläggning är unik och att det är svårt att generalisera om vad som är bäst i varje enskilt fall.
En tanklösning är många gånger "det säkra" tipset, men det är inte alltid nödvändigt, lämpligt, möjligt, eller önskvärt, och då måste vi i forumet vara öppna för att hjälpa de som har problem att på bästa sätt lösa de akuta problemen, sen är det upp till den som frågar att avgöra om de ytterligare förbättringar som en tank kan innebära överväger kostnaderna och nackdelarna med platsbehovet.
Även jag har tillkallats till ett antal anläggningar där proffsen gått bet, och löst det på några få minuter.
Oftast är problemen relaterade till både dåliga flöden och en dålig förståelse när det gäller styr och reglersidan.
För att bli en bra värmepumpstekniker måste man besitta kunskap både när det gäller flöden och styr/regler.
Det är rätt naturligt att jag som kommer från automationsbranschen har en lite annan syn på sker och ting än de som kommer från VVS-branschen, det är fullt naturligt att VVS-folk har mer koll och fokus på flöden, och att jag har mer koll på vad man kan göra med hjälp av styr och regler.
Att detta faktum från tid till annan gör att vi hamnar i olika slutsatser är både viktigt, intressant och givande, och jag både tror och hoppas att alla lär sig av dessa diskussioner.
Jag tycker dock att det är synd att vissa individer tar olika uppfattningar i sakfrågor som faktiskt går reda ut som ett personligt påhopp, det är faktiskt rätt obegripligt.  dontknow
När det gäller min Avatar så är den ett uttryck för min uppfattning om att "allting är relativt", man kan inte bara måla i svart och vitt, och just denna diskussion är ett tydligt exempel på en sådan fråga där man kan och bör väga in för och nackdelar med olika lösningar, och att valet man gör baserar sig på den samlade bedömning man gör, beroende på ekonomiska och praktiska hänsyn och på vilket sätt man prioriterar innebär det att man kan bygga en relativt bra anläggning på mer än ett sätt.
Man kan få en anläggning som fungerar mycket dåligt att fungera relativt bra med enkla medel.
Sen kan man tvista om vilken lösning som är den absolut bästa, men det kan bara bevisas med vetenskapliga utvärderingar, och kommer att variera beroende på anläggningsspecifika skillnader.
Frågan om den absolut bästa lösningen kommer vi nog aldrig att bli eniga om, det skulle nog inte ens hjälpa om jag kröp till korset och erkände att tank alltid är bäst.
Då skulle nog några av er andra påstå att jag hade fel.  ;)
« Senast ändrad: 30 november 2015, 07:42:05 av Rickard »
« Svar #258 skrivet: 30 november 2015, 08:24:43 »
En tanklösning skulle t.ex. inte ge någon som helst förbättring i ett SP-test.
Tvärt om, energiförlusterna skulle öka och SCOP skulle bli sämre.
Anledningen är att de testar med värmepumpen i kontinuerlig drift och med nominella flöden, och i det fallet har en tank ingen funktion alls, inte någon positiv i alla fall.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #259 skrivet: 30 november 2015, 08:43:27 »
Ett problem vi vvsare har är att styr ofta tror
Att dem kan styra bort fel !
Inget styr blir bättre än dem förutsättningar
Vi Vvsare ger Er!
Att sträcka styrets reglerparametrar till
Idioti för att få kompressorer att gå är okunskap
Din delflldes undran
Fråga dig själv så här .
Vart i brytpunkten för effekt behov ligger
VP?    Vilken täckningsgrad har den ?
Varje unik flödesbild ger vid blandningspunkten
I t-röret  en temperatur höjning beroende på
Effekter och flöden .  Räkna din matte med alla
Variabler.  Vill huset ha 6 kW  och du ger det på
20 min  med att bottna Max temp på kurvan
Eller som vi andra gör någon grad över faktisk kurva
För radiatorkretsen  i  ca 110 minuter
Om man räknar från start till när integralet
Börjar räkna ner för start .  Nu kommer min returtemp
Att sätta sig och vi tillför fortfarande energi
I U T tiden
Det blir ingen kurv höjning !
Då blir det en ändring i klimat systemet . Då är det en
Helt annan sak!
Svenska kocken
Lek och  kunskap är 2 helt skilda ting!
Jag är skutdålig på att framställa mig i skrift
Men prova verbalt .
Så jag möter gärna skribenters mentorer
Och kunskapskällor  när det gäller VVS
I frågor som görs till spetskompetens
Måste man kunna verifiera sin källor
Erfarenheter och kunskaper .
Har man  i princip 0 i det ämnet
Får man lyssna på vad kompetensen
Säger .
Det. Gör jag själv !
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #260 skrivet: 30 november 2015, 08:47:31 »
Vart läcker tanken någonstans ?
I huset!
Lika mycket som ett isolerat rör!
Vi har pratar med Energimyndigheten
Om klassificeringen på tank och hur dem felaktigt
Gjort bedömningen  i VP drift med flytande
Kondesering !
Håller på att ta fram rätt siffror men för mig tar det
Tid då jag räknar med pappet pch penna
Naturlagar och förståelse !
« Svar #261 skrivet: 30 november 2015, 08:55:46 »
Till Oraklet.
Konstigt.
Till lexus:
Hängde inte med riktigt varför skulle du vilja ha 10 graders delta så högt delta rekommenderar ju ingen tillverkare del flesta rekommenderar väl runt 7-8 graders delta ? Ganska självklart att ökar man deltat måste man höja framledningen men har man nått val ? Har man ett system byggt för 15 graders delta och det tex brusar i radiator kopplen vid 9 graders delta  då är en tank lösningen  tummenupp men kan man köra 7-8 grader utan problem då är det säkert ok utan tank om antal starter och annat är ok. I ditt fall med ett rad system som körs med höga flöden borde det räcka bra med en knäpptank om du vill ha mindre starter och lite mindre övertemp och ev förluster kommer ju huset tillgodo under uppvärmnings säsongen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #262 skrivet: 30 november 2015, 10:02:57 »
I huset!
Kondesering !
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #263 skrivet: 30 november 2015, 10:09:28 »
Om man tittar på en specifik radiator i ett specifikt fall så stämmer det, men det blir på bekostnad av att man måste höja flödet 100% för att vinna 10% effektökning, var hamnar flödeshastigheten? vi är med all säkerhet väl över 1,5m/s som man vill hamna under för att säkerställa att materialet håller sin beräknade livslängd.
vad hjälper det att vi har sänkt kurvan 2,5 grader om värmepumpen ändå måste antingen övertemperera via högt inställd hysteres eller stoppa-starta 20 ggr i timmen vid låglast?
i stället för att snöa in på detaljer i systemet kanske det är bättre att ta ett steg tillbaka och försöka se helheten, hur alla detaljer i värmesystemet samspelar, där alla värden ligger inom de tänkta för alla ingående komponenter.
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #264 skrivet: 30 november 2015, 10:16:58 »
Nja, då stämmer det inte med det du skrivit tidigare i tråden.
Du skrev att börvärdet var 27° innan du drev upp den till 47° för att testa deltaT vid fullast.
Om du tittar på din framledningstemperatur så är den upp på 36°. Du menar också att dina Dallasgivare visar fel, och ditt deltaT inte är de 4,5° som loggen visar men i verkligheten över 6°. Det gör att vi måste plussa på ytterligare temperatur på din övertemperering.
Du fortsätter att jämföra en tanklösning som om den behöver det dubbla flödet. Varför? Det säger sig väl självt att börvärdet måste ökas om flödet sänks. Vad är det du vill ha sagt, genom att du hela tiden antyder om att en tanklösning måste ha det dubbla flödet i jämförelse med utan tank? Det är irriterande, när jag tidigare i tråden anmärkte på detta, och då fyrdubblade du deltaT som svar på mitt missnöje.
Jag har också skrivit att en tanklösning ger bättre ekonomi, genom att framledningen kan hållas lägre. Tanken ger förutsättning för att värmepumpen ska hålla längre, som i sin tur sänker totalkostnaden d.v.s. LCC blir bäst med tank.
« Svar #265 skrivet: 30 november 2015, 10:31:34 »
Till Smurfen: Stämmer helt med min uppfattning.
Till cocacola. Vi är fortfarande inte överens om att man inte behöver öka kurvan om man ökar deltaT över värmepumpen.
Din förklaring var inte den pedagogiska förklaring jag behöver för att förstå vad du menar.
Cougar, tack för att du bekräftar detta.
Visst finns det en del brister när det gäller deltaT och temperaturvisningen, som beror på tempgivarna, det är nog uppenbart, troligen har jag isolerat mina dallasgivare för dåligt, så de börjar visa mer fel ju varmare det blir.
Att min övertemperering är lite högre än jag tidigare trott stämmer troligen därför, precis som du säger.
Jag har ju bara typ 13 starter/dygn som  mest med de inställningar jag idag kör, så kanske skulle jag minska värdet för gradminuterna en aning för att få mindre översvängingar.
Just denna typ av resonemang är ju så att säga givande, och tydliggör att "allt är relativt", kanske har jag p.g.a. felvisande tempgivare antagit att översvängingarna är mindre än vad de är i praktiken, och då bör jag sänka gradminuterna för att få lite kortare gångtider.
Kanske skulle jag också minska flödena både i interna och externa kretsen för att spara rörledningarna, men det blir då med sämre COP som resultat då jag kommer att behöva öka kurvan med minst 3 grader för att ligga rätt på flödet.
Att jag pratar om 10 graders deltaT på min anläggning är för att det är vad Nibe rekommenderar för min värmepump.
Nu rekommenderar de 5-10 grader, så då ligger jag ju mer eller mindre rätt som det är, om man bortser från de för höga tryckfallen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #266 skrivet: 30 november 2015, 10:45:06 »
Jag har förstått ditt dilemma!
Och inser att det spelar ingen roll
Hur jag skriver med dom skit dåliga
Skribent talanger jag innehar  kommer
Det aldrig att gå och ge dig den röda tråd
Som krävs!
Du får börja koppla själv  och efter att ha provat
Som jag gjort på verkstan  sen 80 talet
Och i början haft tinnitus när min farsa
Kom ner och såg vad man ställt till med!
Han gav mig den rödatråden !
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #267 skrivet: 30 november 2015, 10:59:34 »
Och genom det så faller alla dina tidigare påståenden.
Sänker du gradminutrarna så kan Smurfen också göra det. Så du hinner aldrig ikapp honom.
En villa har samma värmeförluster oavsett om det finns arbetstank eller inte. De förlusterna ska värmepumpen ersätta, och det med så bra driftsekonomi som möjligt. Bra driftsekonomi kan vi endast få med rätta flöden och lägsta framledningstemperatur. Sedan om du vill svänga med begreppen om att tanken kortsluter, T-kopplad o.s.v. så är det nonsens. Det är värmepumpens förmåga att producera villans värmeförluster så effektivt som möjligt som är det intressanta.
CocaColas tank är ett mycket bra alternativ (förmodligen den bästa) för att skapa den optimala driften på en värmepump.
« Svar #268 skrivet: 30 november 2015, 11:11:13 »
Ja, synd bara att den är hemlig, tror den skulle sälja mer om marknaden fick se vad som var så fantastiskt.
Att jag nu skriver att jag kan minska värdet för gradminuterna är bara för att tydliggöra att det inte är som vissa påstår att jag har massor med starter, som mest runt 13/dygn, och jag kan alltså utan problem halvera mitt gradminutvärde utan att hamna i riskzonen för antalet starter.
Speciellt med tanke på att drifftiderna när poolen värms ofta är 6-12 timmar utan stopp alls.
I just min anläggning skulle en volymtank göra lika stor eller större nytta som en arbetstank, men om flödet är lägre i den externa kretsen så är arbetstanken ett bättre val.
Att jag inte har en tank är för att jag inte har plats, jag ville inte investera så mycket som då skulle ha krävts, och besparingspotentialen är liten ens under anläggningens livslängd.
Däremot har du i sak rätt i vad du skriver, och det har jag aldrig ifrågasatt.
Rätt flöden (högsta möjliga) och lägsta möjliga kurva ger största besparingspotentialen, om externa flödet är lägre än interna gör man en besparing med arbetstank så länge värmepumpen går på dellast.
Med en inverter räcker det bra med bypass, där är tanken inte lika viktig.
« Senast ändrad: 30 november 2015, 11:40:13 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #269 skrivet: 30 november 2015, 12:06:27 »
Vad i det här inlägget tycker du är fel?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60065.msg629620#msg629620
