Författare Ämne: Hur varm brukar en fläktmotor bli?  (läst 2711 gånger)
Utloggad marcoandersson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 november 2015, 14:24:30 »
Hejsan. Har en fläktkonvektor (LL innedel variant) som jag har kopplat om så att fläktmotorn får direkt ström, men upplever det som att själva motorn blir alldeles för varm vid drift, antingen är det något fel som är trasigt :) eller så blir fläktmotorer helt enkelt så pass varma. Med varma menar jag att den är varmare än att man kan hålla kvar handen på den. Tack så länge /macce
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Hur varm brukar en fläktmotor bli?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2015, 16:18:27 »
Kollat att motorn i sin originalkoppling innan ombyggnad inte är matad med lägre spänning (typ 190 - 200 Volt).
Sedan blir dåligt kylda skärmspolemotorer ganska varma ändå med tanke på att de kör med en  eller två kortsluta lindningar på en del av magnetetiska lamellpaketet för att få till en smula roterande magnetfält - annars startar inte fläkten alls.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 08 november 2015, 16:52:57 »
Kanske detta hjälper så man kan få lite hjälp så man vet om man kopplat rätt eller ej.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 08 november 2015, 16:53:55 »
Jag använder mig idag av röd, vit å svart.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 08 november 2015, 21:45:45 »
Kondensatorn ska alltså vara kopplad mellan röd och svart, och nätspänning 230 V mellan vit och svart. Ingenting annat än ena änden av kondensatorn ansluten till röd, alltså.
Stämmer motorns strömförbrukning någotsånär med vad som står på typskylten?
Är kondensatorn frisk (rätt kapacitans, acceptabelt låg förlustfaktor osv) ?
Ett tecken på att en motor med driftkondensator går som den ska, är att spänningen över kondensatorn är ungefär lika med spänningen över kondensatorlindningen (alltså spänningen mellan röd och vit ledare).
Ett annat bra tecken är att den startar snabbt och inte brummar eller vibrerar onormalt mycket när den väl är igång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 10 november 2015, 18:16:56 »
Har ej mätt kondensatorn ännu. Men den startar direkt och varken brummar eller verkar knas på ngt sätt. Dock blir motorn väldigt varm. Mätte me ir mätare och efter en timmes gång låg den på ca 70-75c.
  • Dot gäster: 2822
