Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
(Moderator:
Kalla element med pelletspanna, vad kan vara fel?
Ämne: Kalla element med pelletspanna, vad kan vara fel? (läst 7862 gånger)
Dhogy
Gäst
Dhogy
07 november 2015, 15:33:27 »
Hej! Har nyligen köpt hus där uppvärmning sker med en gammal oljepanna med pelletsbrännare. I slutet av september började vi skruva upp elementen vilket fungerade bra, inga konstigheter. Nu plötsligt, kanske för ett par veckor sedan har de däremot lagt av helt. Alla element är kalla. Vi har ingen aning om varför eller vad vi kan göra ytterligare för att felsöka. Har kollat så att det inte finns luft i elementen på ovanvåningen. Trycket ser ut att vara bra. Panntermometern/vattentryckmätaren pendlar mellan 70-80. Alla element är påslagna. Eftersom vi är nya på detta med pellets finns kanske en enkel förklaring som vi bara inte ser? Någon kollega nämnde att det kan finnas någon inbyggd inställning om vintertid? Tacksam om någon förstår sig på vad det kan röra sig om
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kalla element med pelletspanna, vad kan vara fel?
Svar #1 skrivet:
07 november 2015, 15:46:15 »
Cirkulationspumpen kan ha skurit ihop? Då blir elementen(radiatorerna) kalla. Kontrollera om den verkar snurra, känns små vibrationer när man tar på den, men var försiktig eftersom pannan är så varm. Brukar även finnas en stor platt skruv baktill som man kan lossa och se motoraxeln. Den har också ett skruvmejselspår och det syns om den snurrar.
Dhogy
Gäst
Dhogy
Svar #2 skrivet:
07 november 2015, 16:00:51 »
Det finns en grön pump ovanför pannan (det står "perfecta, motor vh 1014" på den) om det kan vara den du menar? Den är jättevarm och ger ett surrande ifrån sig. Det finns som en plopp med ett skruvmejselspår på framsidan, men den snurrar inte. Känner inga direkta vibrationer från den heller. Bör vi ringa någon rörmokare för att titta närmare på den kanske eller hur går man tillväga?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
07 november 2015, 16:13:23 »
Gröna pumpen måste vara cirkulationspumpen. Om motorhuset på pumpen är betydligt varmare än rören snurrar förmodligen inte axeln men det surrar om pumpen ändå. Lossa proppen med mejselspåret (det kan komma lite vatten). Under proppen syns motoraxeln som också har ett mejselspår. Om motoraxeln står still, prova med att hjälpa igång motorn med en skruvmejsel.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
07 november 2015, 16:17:17 »
Står det "Perfecta, motor..." ansluten till rören är det säkert cirkulationspumpen. Den stora platta "skruvploppen" på pumpen är ett litet lock. Innanför ser man motoraxeln som också har ett litet skruvspår. Syns enkelt om den snurrar eller står still. Kan komma ut lite varmt vatten som man får torka upp. Att pumpen surrar men inte vibrerar lite låter som att den skulle kunna ha skurit ihop? Går normalt att stänga av värmevattnet före och efter cirkulationspumpen. Sedan kan man skruva bort själva motordelen från pumphuset och ta isär motorn (knacka ut motoraxeln om den inte lossnar) och rengöra ordentligt. Det kan hjälpa. Annars kan man normalt köpa utbytesmotor till samma pumpmodell hos någon välsorterad pumpfirma så slipper man byta hela pumpen med pumphuset.
Dhogy
Gäst
Dhogy
Svar #5 skrivet:
07 november 2015, 16:27:27 »
Ok! Jag ska testa att skruva upp proppen på framsidan
kan inte hända så mkt antar jag? På baksidan finns även där en rund och platt propp, men denna saknar skruvspår. Istället står det pilar med "Max" och "min" på..denna ska jag inte göra något med?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
07 november 2015, 16:45:14 »
Testa att skruva bort "proppen". Kanske rejäla arbetshandskar är bra att ha. Pilarna med "Max" och "Min" låter som motorinställningen. Finns oftast tre eller möjligen fyra lägen på den strömställaren. Nyare modeller av cirkulationspumpar kan ha fler finesser och vara tryckstyrda med fler inställningar.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
07 november 2015, 16:57:35 »
Pumpen blir varm (het) om den fastnat fast den försöker snurra det räcker med nått litet skräp så orkar den inte snurrra.
Dhogy
Gäst
Dhogy
Svar #8 skrivet:
07 november 2015, 17:12:12 »
Nu har jag lossat lite på proppen. Jag stängde faktisk av pumpen först för att jag ville se hur det ser ut . Lite väl försiktig kanske. Det kom ganska mkt varmt vatten, först klart och när det sedan började komma svart vatten så skruvade jag igen proppen igen
nu har jag satt på pumpen igen och den vibrerar faktiskt! Kan även höra att det sipprar vatten igenom den. I aning om det lilla har hjälpt men nu ska jag avvakta en stund och se om det kommer någon värme till elementen eller inte
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
07 november 2015, 17:17:26 »
Du kan ha pumpen igång när du öppnar annars ser du inte om den går, du kan försiktigt stoppa in en liten mejsel i "hålet" så får du klart besked om den snurrar. Står den still kan man hjälpa den igång genom att vrida runt den med mejseln. Att den vibrerar är ingen säker indikation på att den snurrar bara att den får ström.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #10 skrivet:
07 november 2015, 18:21:09 »
Finns det avstängningsventiler på röret in och röret ut så går det att byta ut pumpen enkelt själv
Pellets
(Moderator:
gäster: 3512
användare: 4
Heat?
BiggerDigger
JoA
krambriw
