Författare Ämne: Nya frys och isolering. Fy...  (läst 8742 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 07 november 2015, 09:18:54 »
Vi tänker förbereda oss inför Jul. Och idag då jag öppnade frys och kyl i garaget, slog det mig att den nya frysen är MYCKET mindre. Båda Bosch.
Den gamla (2011) har väggar som är 40mm.
Den nya (2015) 98mm!
Man får in nästan ingenting. Det är samma bred utvändigt bu! 598mm!
Det blir  en mycket stor skillnad bu!
Hur fan tänker de?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Nya frys och isolering. Fy...
« Svar #1 skrivet: 07 november 2015, 09:29:41 »
Hur tänker dom ? du har antagligen köpt en A klassad kyl frys och vad tror du skiljer mot en med sämre energi klassning.
« Svar #2 skrivet: 07 november 2015, 09:46:22 »
Ja och vad jag vet så är Bosch numera 600mm istället för 595 så de går inte ens att få in där det gamla stod. För mig blir det ett annat märke.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 07 november 2015, 09:49:59 »
Hur fan tänker de?
Är väl de utvändiga måtten, de liter den rymmer invändigt och energiklassningen man får gå på när man köper en ny frys  :)
Ja det där är ju värdelöst  >:(
Blir väl knepigt när man bygger nytt kök då om man vill ha Bosch  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 07 november 2015, 10:41:45 »
Apropå det: Vet någon var man kan få tag i ett fullhögt kylskåp som är 550 mm brett?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 07 november 2015, 10:44:31 »
IKEA? Inbyggnad?
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 07 november 2015, 10:50:37 »
Ett helvete  fiR:
Du har ett äldre kök antar jag?
Jag har ett klassiskt 60-tals kök i mitt hus där det enbart satt ett litet kylskåp när jag flyttade in, typ 100h x 55b  :::_)
Sågade bort skåpet under och över och fick tag i ett Gorenje på Vitvarumäklarna.se, dock bara 150-160cm högt men 55cm bred så det fick plats i bredd i det gamla hålet sas...
http://www.vitvarumaklarna.se/produkt/103733
« Senast ändrad: 07 november 2015, 10:53:23 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 07 november 2015, 11:53:30 »
Ett helvete  fiR:
Intressant, det är exakt samma sak som ska göras här - platsbyggt kök från 1959-60 och ett alldeles för litet kylskåp just nu. För närvarande står ett fullstort kylskåp i källaren i det huset, men det blir ju mycket spring i källartrappan.
Edit: länken till Vitvarumäklarna pekar nu på ett Cylinda kylskåp, inte Gorenje.
« Senast ändrad: 07 november 2015, 11:56:58 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 07 november 2015, 12:00:39 »
Japp men såg att du letade efter ett fullstort kylskåp och då va detta alternativ högst sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 07 november 2015, 12:03:23 »
Ah :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 07 november 2015, 13:58:32 »
Om man väljer mellan Cylindan och ikea skåpet så blir det ett Ikea
Högre,större lagrings volym, lägre ljudvolym, bättre energiklassning och bättre pris  tummenupp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 07 november 2015, 15:23:38 »
Ikea är inte Ikea. Det är Whirlpool.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #13 skrivet: 07 november 2015, 16:18:45 »
Och Whirlpool suger, iallafall ångrar jag att vi köpte ett whirlpool där både fläktar och kompressor låter i hela huset :(
Dock är mina föräldrars skåp som jag tror är ikeas tysta (och betydligt billigare än det vi köpte)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 07 november 2015, 17:03:52 »
Minns jag inte helt fel så hade väl IKEA problem med sina kyl och frys, som tydligen var från Whirlpool, för några år sedan  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
