Författare Ämne: Nyproduktion parhus med golvvärme, hur reglera detta?  (läst 1708 gånger)
Utloggad headline
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 november 2015, 21:45:25 »
Bygger parhus med en större del på ca 240 kvm inkl inbyggt garage. Den andra delen är på ca 115 kvm. 1 3/4 plan, gjuten platta med slingor och golvvärmeslingor i spårad golvspån med värmeplåtar på andra våning.
Stora delen har bergvärme och FTX, lilla delen har frånluftsvärmepump.
Plattan är 20 cm tjock (pålad platta) så golvvärmen på bottenplan lär bli långsam att reglera.
Vad säger expertisen om hur jag lämpligen reglerar detta? Har förstått att reglera flödet på slingorna och låta VP styra tempen oftast är mest energieffektivt, alltså inga rumstermostater i det fallet.
Är tämligen novis men mycket intresserad av att hitta en bra, effektiv och smart lösning och vill inte köpa massa termostater i onödan om det inte behövs.
För och nackdelar?
Tack så länge!  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nyproduktion parhus med golvvärme, hur reglera detta?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2015, 08:23:39 »
Jag satte in rör och kabel färdigt till rummen, ifall jag skulle vilja ha termostater. Det finns ju även trådlösa termostater så allt går att lösa ifall att du senare vill ha termostater. Men en strömmatning behövs vid stocken samt rör mellan stockarna om det är flera. Kostar ju inte mycket att planera så långt.
Kommer själv knappast använda dem då det fungerar bra i dagsläget utan termostater.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 07 november 2015, 08:49:40 »
Är dina produktval bestämda, eller vill du ha förslag på annan setup?
Var i landet byggs fastigheten?
