Författare Ämne: Förnya försäkringen på VP:n?  (läst 1599 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 06 november 2015, 14:39:55 »
Har tydligen gått 6 år sedan jag installerade Boschen  tummenupp
Fick i dagarna ett brev från Arctic, en förfrågan om jag ville förnya min AutoTerm-försäkring, 1195/år.
Är det en försäkring jag behöver ha då jag har allt och lite till i Länsförsäkringars hemförsäkring  Sc:,h
Vill nu inte snåla med försäkringar men heller inte betala i onödan  ;)
http://www.arctic.se/forsakringslosningar/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Förnya försäkringen på VP:n?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2015, 15:02:53 »
I grunden är det hemförsäkringen som täcker eventuella kostnader. Men den försäkringen har ett åldersavdrag, så efter några år får man bara ut några procent av kostnaden. Det är skillnaden mellan den faktiska kostnaden och det som hemförsäkringen betalar som täcks av Arctic's försäkring, så rent tekniskt har man större nytta av den ju äldre VP'n blir...
Kolla för säkerhets skull vilka villkor du har i hemförsäkringen, för om inte den betalar ut några pengar så får du inte heller nånting av Arctic.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 06 november 2015, 16:31:18 »
I mitt fall var det tur att jag hade förnyat försäkringen när den 10 åriga försäkringen som följde med gick ut. Några månader efteråt rasade kompressorn. Vi fick en bråkdel från hemförsäkringen eftersom den var avskriven till 90% och dessutom drog de av självrisken. Arctic-försäkringen täckte upp resten, så det kostade oss inget, utom att köra på elpatron ett tag innan kompressorn byttes.
Nu har jag fått nytt erbjudande om att förnya den, men nu hoppar jag över det eftersom den dels var rätt dyr för bara detta år (~3000) och det nu sitter ny kompressor och växelventil i, så nu skall den nog klara sig 10 år till och då är det nog dags för en ny maskin.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 06 november 2015, 17:02:46 »
Brukar vara fullvärde i 2 år, och sedan 10% avdrag/år på hemförsäkringarna.
