Författare Ämne: Hur bra funkar Julas luft/vatten?  (läst 22784 gånger)
Utloggad Q-man
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump luft/vatten
SV: Hur bra funkar Julas luft/vatten?
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2016, 18:01:20 »
Jag har kollat alla anslutningar, sitter stenhårt, Jag har demonterat höljet på utedelen och letat läckage, det finns inte en oljedroppe någonstans inte i inne delen heller, det kanske inte är läckage trots allt.
Vad är det för tryck i en värmepump, går det att kolla med icke specialinstrument?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2016, 19:13:08 »
Du behöver nog allra minst ett manometerställ, trycket i en värmepump med R410A överstiger 40 bar. Därtill också möjlighet att mäta temperaturer och sist men inte minst en del kunskap och erfarenhet för att kunna tolka de värden du får.
En del kan man säga baserat på hur den beter sig under drift, även där skulle man dock gärna behöva veta hur mycket effekt apparaten tar och ger? Har du möjlighet att mäta dessa? Om din värmepump är ansluten med stickpropp så kan du ju enkelt lägga en effektmätare emellan för att kolla hur mycket effekt den tar. Avgiven effekt är lite knepigare men inte oöverkomlig. Rickard säljer tex begagnade effektmätare i webshopen. Om man vet flödet i kretsen så kan man som bekannt också räkna effekten även direkt baserat på dT in/ut.
Är fullt möjligt att tex givaren för förångartempen antingen är skadad eller sitter dåligt och pumpen därför helt enkelt inte noterar behovet av avfrostning. Men, finns ett otal andra möjligheter också, kan vara trilskande fyrvägs ventil mm. Det hela kräver lite efterforskningar. Fanns även programvara problem på en del generationer men dessa dök upp genast, första vintern så är knappast frågan om det i ditt fall.
Nästa gång pumpen isar igen, testa att köra den på kylning och se om det tinar upp förångaren. När den är "ren" skulle följande steg vara att köra pumpen på värme, full fart, och se vad den tar och ger ifråga om effekt. Dessa berättar en hel del om den. Allra bäst är det om du kan logga den och få loggningen utskriven men givetvis ger även momentanvärden en fingervisning om pumpens skick.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Q-man
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2016, 20:57:04 »
Nu har en kyltekniker tittat på underverket, felet var att det var för dåligt med gas, hoppas att det bara var det felet, det är ju varmt ute nu så jag får nog vänta lite innan jag är helt säker.
Trots en noggrann undersökning så hittade inte han heller någon läcka men nu är det spårmedel ifyllt i systemet så jag hoppas den biten löser sig också. (Kan inte vara så stor läcka om läckt i 2,5 år)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2016, 12:03:29 »
Det är en Panasonic pump som sitter i den. 5 års garanti också på pumpen. Som jag ser det är det aldrig rätt att köpa en pump om man tänker att det kommer något bättre i framtiden. Coop 4 i +7 är en bra siffra och att den klarar att ge värme ner till -25 även om det då inte är någon besparing att tala om.
Jag frågade hur varmt vatten den levererar vid -25 och då svarar du att "då stänger den av". Okej, hur varmt vatten kan den leverera vid -24 då?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2016, 13:47:50 »
Är inte säkert den levererar nåt vid -24C heller, vissa av pumparna slänger in handduken redan vid ca -21C, beroende på förhållandena och installationen.
Om man ärligt svarar på din fråga så kan man säga att de här pumparna rent allmänt inte är några högtemp grejer, ifall man vill ha hygglig prestanda och ekonomi så värmer man just så varmt vatten man behöver för värmningen av huset och så primar man sista 20-25C av det varma vattnet i en elektrisk beredare. Så har vi gjort med dem vi installerat. Har dock inte gjort nån som e mindre än 9kW så kan inte svära på hur 6kW beter sig. 9 och 11kW har dock mycket liknande karakteristik.
Tycker själv att dessa värmepumpar gör ett helt ok jobb bara man inser deras begränsningar. Man får i mitt tycke valuta för det man betalar men man kan givetvis inte vänta sig att få en Mercedes S klass om man bara betalar för en liten Gia.
Nu har vi ju pga geografiska orsaker inte heller installerat pumpar med Julas Anslut sticker men däremot identiska Amitime produkter under annat brand.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2016, 14:25:43 »
Du skulle inte kunna tänks dig, att svara på frågan? Hur varmt vatten kan den leverera när det är så kallt ute, att den är på gränsen till att lägga av, och hur kallt är det då?
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 14:27:46 av erp »
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2016, 15:26:47 »
För egen del (var ju inte ursprungligen jag som pratade om dessa pumpars prestanda) är ett ärligt svar på den här frågan att jag inte vet, vi har helt enkelt inte testat. De anläggningar vi har gjort har som jag skrev varit gjorda enligt konceptet med elektrisk beredare som primar förvärmt varmvatten.
Hemma hos oss går det ut 43C i elementen vid -20C, då gör pumpen (ES V5 11kW) ca 45C varmt vatten i energiberedaren, det funkar utan problem. Då ger den ca 5kW ut med ca 3kW in. Men, har som sagt aldrig testat vad den klarar att ge i temp då det är kallt på allvar. Här i skärgården är det sällan så kallt och ännu mer sällan långa tider. Om man drar ner på hastigheten på cp så får man säkert upp tempen en bit men på bekostnad av driftsekonomin.
Grannen har en 9kW med inbyggd varmvattenberedare, han kör den på 55C hela tiden. Ska höra om han har nån aning om hur långt den klarar sig utan att ta motståndet till hjälp. Är inte vår installation dock och han har ingen loggning så lite tveksamt vad man får fram där.
Köper man av dessa värmepumpar så är min rekommendation att man ser över värmesystemet så det funkar med möjligast lågtemp, kör själv med C22 raddar förutom golvvärme i fuktiga utrymmen, funkar helt acceptabelt och med en ganska flack värmekurva.
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 15:35:33 av Krtek »
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
