Författare Ämne: Tilluft till kamin utifrån, kallrasskydd  (läst 5579 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 05 november 2015, 20:49:16 »
Har tilluft utifrån som kommer in till kaminen. Just nu är det plast i röret så att ingen tilluft kommer in till kaminen. Hur har ni andra löst tilluften, man vill ju inte att det skall blåsa in konstant?
Mina tankar
1. Sätta ett billigt biltema kallrasskydd, utan någon som helst fjäderbelastning. Då man eldar i kaminen öppnar skyddet automatiskt då kaminen vill ha luft?
2. Ett fjäderbelastat kallrasskydd + någon enkel rörfläkt. Då man eldar startar man fläkten som då öppnar kallrasskyddet.
3. Ett motorspjäll
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tilluft till kamin utifrån, kallrasskydd
« Svar #1 skrivet: 05 november 2015, 21:12:34 »
Jag har ett manuellt spjäll på min kamin som jag reglerar tilluften med, när jag inte eldar stänger jag detta.
Finns inte det skulle jag sätta dit ett, det kan vara rätt bra att kunna reglera tilluften när man eldar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 05 november 2015, 21:49:26 »
Jo, det finns ett sådant i sotluckan. Men jag tycker inte det räcker helt. Förstås så är tilluftsröret nu helt fritt ute, så att vinden enkelt kan blåsa in om det inte finns plast i röret (eller om ventilationen spökar). Bara det blir klart med terass så kommer jag att kröka upp röret ovan terassen. Då skulle det ju gå att sätta ett manuellt spjäll där som skjuts in då man inte eldar, men det känns lite gammaldags.
