Författare Ämne: Erylvärme, Amimat OTC / Vedspis  (läst 3805 gånger)
Anna Olin
Anna Olin
« skrivet: 05 november 2015, 14:29:03 »
Har köpt ett hus och insåg att det inte finns någon manual eller information om min vedspis och tillhörande utrustning.
Har prov eldat men får inte upp värmen i mätaren till mer än 40 grader. Har även en elpatron i akumulatortanken men den har jag inte använt ännu.
Någon som vet vilket företag som tillverkat denna? Har googlat och sett att det är något finskt företag ursprungligen, men mer vet jag inte :(
Vet inte ens vad alla delar är till och för
Utloggad Trollet123
  • Antal inlägg: 1
SV: Erylvärme, Amimat OTC / Vedspis
« Svar #1 skrivet: 05 november 2015, 14:35:17 »
Försöker lägga in bilder men det verkar inte gå så bra just nu :(
Men nu verkar det fungera i alla fall.  tOOmten
« Senast ändrad: 05 november 2015, 14:42:16 av Trollet123 »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 05 november 2015, 15:25:26 »
Kollat så cirkpumpen snurrar?
Det kan du göra genom att öppna muttern på motorn, den som ser ut att ha varit öppnad ett antal gånger...
Man kan hjälpa den gång med en mejsel om den sitter fast, inte ovanligt om anläggningen stått en tid.
Anna Olin
Anna Olin
« Svar #3 skrivet: 05 november 2015, 19:04:48 »
Aha - det är det den dosan gör :-) Tack!
Har en knapp längre upp på väggen och när jag sätter på och av den så "brummar" det i röret i alla fall.
Ska öppna den imorgon och se hur det ser ut.
Lite klokare blev jag nu i alla fall ;-)
« Svar #4 skrivet: 05 november 2015, 19:47:35 »
Skruven du kan öppna för att se om cirkpumpen snurrar är den blanka skruven på bilden längst ned i ditt andra inlägg.
Den pumpen måste nog gå för att värmen skall ta sig vidare i systemet, inte bara stanna i pannan.
Det skall alltså "brumma" i rören innan du börjar elda.
