Författare Ämne: Fläktkonvektor eller vanlig radiator?  (läst 19517 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 05 november 2015, 00:24:27 »
Hallå.
Behöver lite bättre klimat i källaren som är dåligt isolerad. Har en 6 m lång korridor med 3 rum i anslutning till denna. Jag har en stor radiator som ger 1200 w vid 30 gr. Den skulle man kunna sätta i hallen och så får de andra rummen en liten dos av värmen, eller så köper man en fläktkonvektor och får mer värme som antagligen sprids bättre... Vad skulle du göra? Tänker inte så mkt på pengarna. Uppskattar tanken på att man tillfälligt kan höja fläkten på konvektorn för att få upp tempen snabbare. Fast det kanske duger gott med en radiator?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
SV: Fläktkonvektor eller vanlig radiator?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2015, 12:08:22 »
jag satte en fläktkonvektor i källaren och har inte ångrat det
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 07 november 2015, 12:29:56 »
Är en fördel att få rotation på luften i källaren med en fläktkonvektor så jag hade satsat på det  tummenupp
Renoverade nyss badrummet och satte då in en radiator liknande den på bilden, fungerar mycket bättre än en vanlig panel, strålar värmen bättre trots saknaden av fläkt  :)
Blir nog en liknande historia i den lilla hallen nere i källaren vad det lider samt en fläktkonvektor från Jula uppsatt i tvättstugan.
Bra rotation på luften är och att föredra, kopplat in en PAX nere i källarens badrum och är mycket nöjd  tummenupp
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-radiatorer/flaktkonvektor-416115/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 08 november 2015, 02:48:36 »
Vi har fläktkonvektorer på nedervåningen, en under trappen och en i tvättstugan. Så sjukt mycket bättre än vanliga radiatorer vad gäller värmespridning. på de flesta kan man väl ävne ställa fläkten i auto så den reglerar sig själv efter värmebehov osv.
Nu kan man ju köra med elementfläktar till vanliga, men ibland är det ju skönt med en färdig lösning.. :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 08 november 2015, 08:22:28 »
Jag skulle nog satsat på en rejäl vanlig radiator håller i evighet dvs ingen fläkt som behöver fixas med och går helt tyst  tummenupp
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2015, 13:06:44 »
Har två fläktkonvektorer i källaren och en i tvättstugan i flygeln.
Den stora fördelen med dessa är att man får rörelse på luften så värmen sprids lättare. Om jag skulle haft vanliga radioatorer hade jag varit tvungen, iiallafall i källaren att monterat en radioator till.
« Senast ändrad: 09 november 2015, 13:09:34 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: 12 november 2015, 13:08:13 »
Det verkar som att de som installerat konvektor är mkt nöjda. Kan det vara så att de som inte har erfarenhet av densamma inte är lika lika stora förespråkare...
Mkt handlar ju om att sprida värmen och i mitt fall skulle det nog fungera rätt bra, så hur mkt bättre blir det med en konvektor? Är det någon som haft en acceptabel funktion innan montering av fläktkonvektor, men som ändå fick en rejäl förbättring med konvektor?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 12 november 2015, 13:29:18 »
Principen kan du ju testa själv. Bara montera ett gäng datafläktar på en vanlig flerradig radiator och se hur pass stor skillnad det blir.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 12 november 2015, 15:14:30 »
Fläktkonvektorn är mycket bättre, förutom att den sprider luften så kan du ha lägre temp på vattnet och ändå få värme i rummet, typ på vår och höst när endast källarvåning behöver lite värme.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #9 skrivet: 14 november 2015, 16:25:00 »
Panaz, det låter som att du testat att sätta fläktar på vanlig radiator. Man märker alltså en tydlig skillnad jämfört med konvektor?
Grunnar nu lite på om man ska ha en vägghängd eller inte. De vägghängda verkar ju vara klart billigare...
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 15 november 2015, 20:16:00 »
Jag har två FK i källaren och är mycket nöjd. Får även för mig att dom håller ner fuktnivån då källardoften helt försvunnit sen dom installerades
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #11 skrivet: 17 november 2015, 16:33:58 »
Funderar också på en fläktkonvektor i källaren/garaget. Någon som vet av någon bra? Gärna med fjärrkontroll....
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 17 november 2015, 21:04:42 »
Jag köpte två från jula (på rea). Rätt fula men lätta att installera själv och hyfsat lätta att modda om man vill det. Annars finns det olika modeller. Kompisen har en som blåser uppåt och passar bra i hans källare
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2016, 09:44:06 »
Testar att lyfta den här tråden istället för att starta en ny. Jag har problem med en kall hall på nedre plan(sutteränghus) och funderar på hur man löser detta på bästa sätt. Har dåligt med plats för ytterligare radiatorer, så det känns som att det lämpligaste alternativet skulle vara en takhängd fläktkonvektor. Den skulle då kunna placeras över ytterdörren och blåsa inåt i hallen.
Har dock noll erfarenheter av fläktkonvektorer... vad ska man tänka på? Vad har ni som köpt fläktkonvektorer för erfarenheter av era, bra-dåliga?
Hallen är på ca 7-8m2 och öppen i trappan till övervåningen.
Halkade även in på elementfläkten när jag googlade runt lite, någon som har erfarenhet av dessa? Är det värt att testa detta innan en eventuell investering i fläktkonvektor?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2016, 09:48:43 »
Kan rekommendera Aircoil, finns på rinkabyror.se  tummenupp
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/flaktkonvektorer/
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
