Författare Ämne: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?  (läst 9313 gånger)
SV: Hur spärrar man shuten på en CTC ecoheat 8.3?
« Svar #15 skrivet: 06 november 2015, 12:57:47 »
På sidan 17 i manualen ser man hur man kan köra shuntmotorn manuellt
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #16 skrivet: 06 november 2015, 13:14:46 »
Sidan 17 i dokumentet som GabrielH länkade till:
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoHeat-V1_före-2002.pdf
« Senast ändrad: 06 november 2015, 16:19:17 av tipo874 »
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #17 skrivet: 06 november 2015, 13:38:23 »
oj, tack för att ni orkar förklara en gång till, jag är ju bara bvpägare sen en vecka tillbaka och har inte så stor koll :-)
jag körde både start och stopp och den börjar låta som ett urverk och röra sig väldigt långsamt så jag antar att den fungerar??
Det jag inte förstår är varför den fortfarande står kvar där jag ställde den då jag tyckte att jag hade för kallt inne?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 06 november 2015, 15:18:51 »
På ett ställe i instruktionsboken står det att kompressorn lämnar max 50c varmt vatten, men den går ju tills vattnet i pannan är 55 och startar igen vid 50 i menyn???
« Svar #19 skrivet: 06 november 2015, 16:24:07 »
Den går normalt väldigt långsamt för att undvika att det svänger för mycket. Har för mig att en liknande shunt jag har tar 4 minuter att gå från ena ändläget till det andra.
Om styret ställer ner shunten och det blir för kallt inne har du endera någon feljusterat eller nåt trasig givare eller så.
Kan du läsa av är/bör temperaturerna i styret och se om det ser vettigt ut?
Jag kan inget om CTC, men det är nog inte så stor skillnad just på detta.
