Författare Ämne: Flöde genom VV-element i gammal SVAB/vevex?  (läst 8054 gånger)
Utloggad Olcivek
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 november 2015, 13:08:37 »
Har en liten fundering angående värmeväxlarelementen. Är flödet rakt genom eller hur fungerar det? Jag har ett gammalt (1980) system från SVAB (vevex) där alla ventiler i huset suger luft. Det borde väl blåsa in i sovrum etc och suga ut ur badrum/tvättstuga?
Så min fundering är om man genom att vända elementen fel kan styra frånluft/tilluft fel eller om hela ventilationen är helt felkopplad? Har inte sett några pilar eller liknande på elementen.
« Senast ändrad: 03 november 2015, 13:19:35 av Olcivek »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Flöde genom VV-element i gammal SVAB/vevex?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2015, 15:31:25 »
Ja, luften går igenom växlarna så som du skissat. Tilluftsfläkten  har kanske stått stilla?
« Senast ändrad: 03 november 2015, 15:50:34 av claese »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 03 november 2015, 18:24:15 »
Till och frånlufts fläkt sitter väl på samma axel så fungerar en så fungerar bägge. Suger det luft i tilluftsventilerna så är "ventrören" felkopplade och växlarkassetterna kan du sätta som du vill flödet blir lika oavsett (som på skissen).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 03 november 2015, 18:54:49 »
Ser det ut så i lådan när du öppnar så förstår jag varför du inte får någon tilluft.
Hela fläktpaketet saknas.
Som kocken påpekat så drivs både till och frånluft av samma motor
Din låda skall se ut som på följande bild.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 03 november 2015, 19:25:17 »
Och nya fläktpaket finns att köpa för några tusenlappar
Utloggad Olcivek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 03 november 2015, 21:02:16 »
Nej då, jag har plockat ur fläkten för lagerbyte.  :) De var verkligen färdiga.
Men problemet hade en mycket enkel lösning. Tätt filter på utsidan av huset. Det var nog ingen som gjort ren det på ett decennium för det var totalt igensatt. Flera millimeter tjock matta av lort som nu är borta.
Tidigare ägarna påpekade att det rökte in när man eldade i kaminen och var tvungen att öppna ett fönster. När vi flyttade in visste vi inte vad det var för typ av ventilation men konstaterade att det var väldigt många utsug i förhållande till inloppsventiler så det var ju inte så underligt att det rökte in. Vi slutade helt att elda i kaminen.
Nu efter rengöring av allt utom rören, de såg skapliga ut så mycket jag kunde se med spegel lampa och kamera, så har vi helt plötsligt tilluft nästan överallt. :) Fläkten låter inte som ett tröskverk heller med nya lager.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 03 november 2015, 22:01:45 »
Ok då fanns det en förklaring till avsaknaden i vart fall  tummenupp
Tur det bara var igensatta inlopp.
En lite förklaring till de olika kanalerna (jag beskriver det utifrån din bild)
Längst upp till höger är Avluft
Under ellådan är uteluft (Man kan behöva montera ett spjäll på denna ledning för att erhålla undertryck i huset)
Längst ned till vänster är tilluft (tilluftskanalen är den med temperaturbulben för elelementet)
Och de två sista vänstra sidan kortsida + långsida är Frånluft (anledningen till att det är två frånluft var att man på -80 talet även kopplade köksfläkten till FTX aggregatet men jag hoppas att du inte har det så).
Enligt den instruktionen jag har så var temperaturverkningsgraden med dubbla värmeväxlare mellan 70 och 80%.
Det fanns ett aggregat som mer liknade ett bacho/Fläktwoods RDAA aggregat med enkel värmeväxlare och denna har jag för mig hade ca 65% verkningsgrad.
Man kan vända kassetterna hur man vill eftersom det är korsströmsväxlare.
Kontrollera att aggregatet är anslutet till en dränering (dräneringshålet är vid fläkten vid avluft sidan)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olcivek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 04 november 2015, 18:44:22 »
Tack för era svar, de är mycket uppskattade.
Jag ska kolla hur det ser ut med dräneringen. Köksfläkten är inte inkopplad i "kistan".
