Författare Ämne: Täta gängor, tryckluft  (läst 6728 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 01 november 2015, 23:09:22 »
Vad ska jag täta gängorna med mellan snabbkopplingen och slangen, det pyser ut luft där?
Tror det pyser även på kompressorsidan av slangen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19495
SV: Täta gängor, tryckluft
« Svar #1 skrivet: 02 november 2015, 11:53:26 »
Vanligt gängtejp brukar duga till luft eller lin eller nån typ av flytande gäng tätning går nog med nästan vad som helst.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #2 skrivet: 02 november 2015, 16:58:49 »
Lin fungerar inte så bra på tryckluft, det vill gärna småpysa en aning. Jag rekommenderar nog också antingen något gängtätningsmedel (både Loctite och Biltema har sådana), eller gängtejp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2015, 19:29:41 »
Lin är väl mera för vatten/avloppsrör i gjutjärn eller?
« Svar #4 skrivet: 02 november 2015, 19:59:14 »
Lin och pasta är det bästa att täta gängade vvs delar med och har i alla fall funkat för mig till luft men det är enklare med gängtejp eller gängtätningsmedel.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 02 november 2015, 20:06:25 »
rätt smurfen ,,
Lin och locherpasta  fungerar till tryckluft.
linda rätt smörj väl  ,, det ska va ett bra motstånd  när man drar . går det för lätt är det för lite lin .
linet ska följa med in ,, inte snurra utanför .
cc
« Svar #6 skrivet: 02 november 2015, 20:10:54 »
Cocacola kan svara på hur man använde lin och bly till att täta avloppsledningar med jag var knappt född på den tiden   :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 02 november 2015, 20:27:07 »
Då kallas det för tåg garn , Mycket grövre en lin , Packa och dikta med diktjärn , smälta bly ,på med slingan  och fylla. sen dikta den med , sjukt vilken tid det tog ,  sen kom plastringarna man la i botten och gjöt emot,
efter det blev Forsheda grings koppling ¨på normal .. ,,  Nu är det MA . Det har under 70-80-90-2000. fram tills dom började med en gul epoxy målning invändigt bara vart skräp rör . rören från 40-50 talet är i bättre skick i dag .
Det finns så sjukt mycket grejor en röris ska kunna och komma ihåg .
cc
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 03 november 2015, 23:30:28 »
Köpte gängtejp... får testa med det först.
Lin är ju en växt?  Sc:,h
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #9 skrivet: 04 november 2015, 08:38:04 »
Ja, och det är fibrer från lin, s k blånor, som man använder tillsammans med linolja eller en grå tätningspasta för att täta gängade rördelar i VVS-sammanhang.
Apropå det så verkar det som om en del rörmokare använder lin för att täta där järnrördelar är hopskruvade, medan de använder gängtejp för mässing. Finns det någon bra motivering för detta?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 04 november 2015, 22:35:04 »
Nej ,, det finns ingen specifik anledning för Gängtejp på mässing , (personligen gillar jag inte tejp)
Lin och locher pasta ,,, eller scandtec  beroende på vad jag ska göra ,
enda gången jag andvänder tejp är på oljan och i glykol system  , vilket inte är ofta numera ..
så gör jag
Med vänlig hälsning
cc
