Loggningsforum
Oktober 2015
Ämne: Oktober 2015 (läst 3925 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Oktober 2015
01 november 2015, 07:24:24 »
Totalt: 1031kWh (1062kWh 2014)
BVP: 588kWh (670kWh)
HH: 443kWh (392kWh)
Utetemp +1C (0C)
Rullande 12 månader: 11.741kWh
Senast ändrad: 01 november 2015, 08:04:23 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 08:07:51 »
Totalt 557kWh för oktober månad.
Medelutetemp 7,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 10:35:16 »
EcoAir: 545 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 415 kWh
Tot : 960 kWh
exiluxis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 17:10:15 »
Total oktober 919 kw
sänkning med 312 kw
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 17:25:45 »
Total elförbrukning för oktober.
2015: 1054 kwh enligt Logger 2020
2014: 805 kwh
2013: 1216 kwh
2012: 1115 kwh
2011: 2169 kwh Förra ägaren.
2010: 2158 kwh Förra ägaren.
2009: 1894 kwh Förra ägaren.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 17:48:16 »
Total förbrukning 860 kWh ingen separat mätning
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 19:07:12 »
Total: 795kWh (2014: 800kWh)
BVP: 299kWh (2014: ej loggad)
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Oktober 2015
01 november 2015, 19:28:37 »
Min förbrukning för oktober 2015, (2014 inom parentes)
Total 788 kWh (679)
HH 340 kWh (402)
VP (värme+VV) 448 kWh (277)
medeltemp ute 9,3 °C (10,9)
medeltemp inne 21 °C (20)
HDD (17 °C) 238 graddagar (190)
Kommentar till ökad VP: Kallare klimat, högre inomhustemp och större yta att värma pga tillbygge. Vad som gett vad går att bena ut men jag väntar nog på en årsrapport efter tillbygget..
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Oktober 2015
Svar #8 skrivet:
01 november 2015, 20:59:47 »
Summa: 241 kWh
Producerad EL: 324 kWh
Såld EL: 223 kWh
Köpt EL: 565 kWh
VV: 113 kWh
Medeltemp: 7,6
Rullande helår 334 kWh Medeltemp 8,1 ...
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015... det blir det inte men 334 kWh för det rullande tror jag att jag har råd med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
sörmland
Raven00
SV: Oktober 2015
Svar #9 skrivet:
02 november 2015, 09:48:16 »
Totalt oktober: 762kwh
Varav FTX: 161kwh
Medeltemp: 7 °C
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: Oktober 2015
Svar #10 skrivet:
02 november 2015, 12:28:18 »
Medeltemperatur oktober: 6.0°C (2014: 8.7°C)
Totalt: 1262 kWh (2014: 1250 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 249 kWh (2014: 267 kWh)
ME QHeat 665: 131 kWh (2014: 148 kWh)
Resten, 882 kWh, är alltså HH och VV. (2014: 835 kWh)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Oktober 2015
Svar #11 skrivet:
02 november 2015, 13:00:09 »
Totalt 1089 kWh (förra året 1171 kWh).
Rullande årsförbrukning: 12746 kWh.
Mycket nöjd. Kommer att tilläggsisolera vind med lösull denna månad, beräknad besaparing 3800 kWh värme vilket är knappt 1000 kWh el på årsbasis.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Oktober 2015
Svar #12 skrivet:
02 november 2015, 14:43:26 »
Värme 573
Hushållsel 799
Totalt 1372
Trygghetsvakten / Vind har förbrukat lite extra efter installationen
30 september. Förhoppningsvis bara en initial ökning.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Oktober 2015
Svar #13 skrivet:
02 december 2015, 16:16:46 »
Förbrukningen för oktober.
BVP 382 kWh
FTX 56 kWh
HH 334 kWh
Totalt 772 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12710kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Oktober 2015
Svar #14 skrivet:
19 december 2015, 17:54:35 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2015.
Total elförbrukning: 604 kwh enl huvudmätaren. (Okt 2014 = 535 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 226 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2014 = 97 kwh)
Hushålls el och vv: 378 kwh, varav hh-el: 208 kwh och vv: 1170 kwh. (Okt 2014 hh-el & vv = 438 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2014 t.om den 1 Nov 2015 = 7508 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Loggningsforum
Oktober 2015
gäster: 2532
användare: 3
en.knapp
Daniel.
Börje__
