Författare Ämne: Hur ansluter man till en trycksatt ledning?  (läst 2935 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 31 oktober 2015, 07:48:40 »
Om vi gräver ner vatten- och avloppsledningar (PEM) förbi en fastighet som inte vill ansluta sig i dagsläget, kan man då enkelt koppla på sig på ledningen i framtiden, utan att behöva stänga ner hela anläggningen? Just de här fastigheterna kommer troligen inte ansluta sig inom överskådlig framtid, jag skulle tro att de kanske inte ens existerar om ett par decennier. Så ett dött stick eller ens en ventil är inte speciellt lockande, både av kostnadsskäl och rent praktiska skäl. Att i onödan gräva ner saker som kan läcka eller på annat sätt haverera, ligger inte jättehögt upp på min önskelista. Men möjligheten finns ju att det är nån stolle som får för sig att bygga om och renovera, så möjligheten att ansluta i framtiden måste finnas.
Frågan är alltså vilken teknik man lämpligen använder för att ansluta till en trycksatt ledning.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Hur ansluter man till en trycksatt ledning?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2015, 08:07:03 »
Det är inga problem att ansluta på en trycksatt Pem, vilken dimension är det?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2015, 08:09:44 »
Mja, det är inte slutgiltigt bestämt än, men färskvattenledningen kommer bli 75 eller 63 mm på den aktuella platsen och LTA-ledningen 50 eller möjligen 63 mm.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2015, 08:35:32 »
Det går att klämma slangen och montera ett t-rör eller att svetsa en anborrningsbygel.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2015, 10:36:28 »
Man kan också använda en "sadel" som monteras på röret före håltagning, sedan borrar man hål i slangen via avstängningsventilen med ett specialverktyg som de flesta vattenverk har
Enkelt egentligen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2015, 12:41:33 »
Det är ju det som är anborrningsbygeln, det finns svetsbara och dom som man bultar fast på röret.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2015, 14:14:24 »
De som bultas fast brukar rekommenderas till bevattning och liknande, ska det vara till permanentvatten till ett hus så bör det nog vara en som man svetsar.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2015, 17:37:32 »
Det finns anborrningsbygel som bultas ihop som är godkänd för PN 16, från dim. 63 och uppåt.
