Författare Ämne: Tappvarmvatten, ett eller två rör  (läst 2025 gånger)
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 27 oktober 2015, 13:55:05 »
Just nu är det uppskattningsvis ca 10meter 22mm kopparrör i källaren fram till första förgreningen som går till en bastu med dusch och ett badrum med badkar. Röret går sedan upp till markplan där det finns kök, badrum med dusch och två handfat samt en toalett. Huset har VVC eftersom de tar lång tid att få varmvatten. Eftersom de 10meter rören i källaren ska bytas funderar jag på om det skulle vara bättre att gå ner i dimension på rören(blir pex) men dra två stycken istället. Ett för källaren och ett för markplan. Skulle jag kunna ta bort vvc då? Vilken dimension bör man ha på rören för att de ska fungera bra? Det kommer alltså bli kvar någon meter 22mm rör som går upp till markplan, några problem att gå från exempelvis 15mm till 22mm?
Är det hela en dum idé så att det är smartare att dra 20mm pex och köra vidare med vvc?
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Tappvarmvatten, ett eller två rör
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 19:34:24 »
Beror på vilka flöden du har. Dn 22 klarar hela husets behov. Känns lite i överkant. Vid dimensionering räknar man på summerat normflöde (qn) som räknas om sannolikt flöde (qs) dock ej lägre än det högsta enskilda tappstället. Vattenhastigheten för varmvatten får vara högst 3 m/s vid utbytbar ledning och 1,5 m/s vid ej utbytbar. Motsvarande hastighet på kallvatten är 4 resp. 2 m/s.
Ett 22cu är 20mm invändigt. Ett 20pex är ca15mm invändigt. Ganska stor skillnad på hastigheten. Normenligt klarar du dig med 16 pex vid q0,3 l/s. Men det vete fasen om det är att rekommendera. Beror lite på tillgängligt tryck etc. med risk för slagljud.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
