Författare Ämne: Koppla in stor purmo compact radiator med 12mm cu?  (läst 2725 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 27 oktober 2015, 08:54:30 »
Som rubriken lyder. Är avstick från gamla rörledningar till en radiator(C33-600-1600). 2 rörsytem, bvp. Bad vvs:aren att förbereda så jag skulle dra 15mm cu till nya radiatorn. Var inte hemma när han gjorde jobbet, sen ser jag att på ena röret har han satt en bit 12mm cu och sen ventilen och därefter så jag kan gå vidare med 15mm. Spelar det nån roll om jag går med 12mm hela vägen eller ska jag satsa på 15mm? ca 5 meter rören ska gå vidare.
/Ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Koppla in stor purmo compact radiator med 12mm cu?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 10:52:17 »
det är en stor rad!
nästan 2000Watt i ett 55/45 system
kan du ta en bild på vad som matar avsättningen ?
är det sammanlagt 5 m rör eller är det *2
cc
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 11:28:16 »
Gamla rören innan ventilerna är 17mm ytterdiameter. 2x 5m rör blir det. Är i källaren. Inget behov av att ha 21 grader varmt i rummet.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 11:30:15 av Ecke16 »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2015, 11:33:43 »
Det bör gå ,,
Det är en kort bit där du får ett litet tryckfall ,
Koppla med 15 hela vägen fram.
cocacola
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015, 11:50:10 »
Ja då kör jag på 15mm hela vägen.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2015, 15:31:37 »
Tror också på 15. Har bytt några 12or mot 15 hemma och märker avsevärd skillnad. Tror att du kommer behöva strypa den radden rätt ordentligt vid intrimmningen :-)
