Författare Ämne: Finns det nackdelar med längre och fler slingor?  (läst 2368 gånger)
twallsten
twallsten
« skrivet: 26 oktober 2015, 09:19:51 »
hej forumet.
Projekterar ett fritidshus med platta och golvvärme. Fick en skiss från leverantörern som jag tyckte såg lite "klen" ut då vi inte har villastandard på isolering och MASSOR med fönster. Så gjorde en energiberäkning som visade att sytemet var underdimensionerat, speciellt i vissar rum. Systemet bestod av 6 slingor, 383m 16mm slang på cc 240. Tot effekt 4290W vid 40 grader framledning. Yta 84, flöde 9,4l/min.
Vet inte om de surnade till pga mina synpunkten och att jag inte såg en höjning av framledning till 45 grader som en bra lösning, så sen kom en ny ritning...
Den har ett system på 9 slingor, 507! meter slang och en effekt på 4834W. Flödet är detsamma. Slingorna är generellt nu mer jämnlånga och kortare än i det tidigare systemet. C-C i många rum har blivit 160 istället för 240mm. I dessa rum kan jag få ut 70W/kwm, fastän de själva sa att man aldrig kan få igenom mer än 65W om man har parkett vilket vi har. Jag tycker nog C-C 200 hade räckt i alla rum.
MEN! Är det någon nackdel med tätare C-C och längre slang? Eller är det bara bra för att jag då kan få ut effekten vid lägre framledning vilket jag lärt mig är bra för värmepumpen. Kör på fastpris och detta kommer inte påverka priset. Den är inte lagd till så jag kan i så fall bara säga till rörfirman att köra på C-C 200 istället för C-C 160.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Finns det nackdelar med längre och fler slingor?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2015, 09:52:38 »
Tätare mellan slingorna är ingen nackdel om priset är densamma så finns inget att fundera på.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2015, 13:22:24 »
Håller med.
Ett annat sätt att öka värmeavgivningen är att lägga ett tyngre golv, typ stenplattor som leder och avger mer värme än ett parkettgolv.
Kanske skulle ni gå på fönster med bättre K-värde om du är rädd att det inte blir tillräckligt varmt inne.
Annars kan det sluta med att ni måste köra en värmefläkt...
twallsten
twallsten
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2015, 14:34:15 »
ok då vet jag att det bara är att köra på! Tack.
Fönstren håller på att monteras i fabriken 'as we speak', och resten är egentligen satt. Med det 'nya' systemet så är jag inte ett dugg orolig för kapaciteten, blir nog hur bra som helst.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2015, 14:37:34 »
Det nya systemet ger ju bara 500 W mer effekt, tror du att dina beräkningar är så exakta?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2015, 16:33:38 »
Varför bara 16mm slang, är det inte lika bra att lägga 20mm direkt. Speciellt om du bygger nytt?
« Senast ändrad: 02 november 2015, 22:23:03 av japp »
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
