Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?
3
Next
Alla
Ämne: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla? (läst 14221 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
25 oktober 2015, 15:00:39 »
Jag har ett ettrörssystem, och började kolla efter dubbelradiga c 21-22 alltså med konvektorplåtar emellan, har sen tidigare enkel, dubbel , trippelradiga, fast utan konventorplåtar, så passade på att byta ut 2 st enkelradiga samt en dubbelradig för att få mer värme på markplan. Köpte 3 st begagnade på blocket, men riktigt fräscha, ingen rost, alla utan koppel så beställde 1 rörs koppel och böt ut alla. Och nu visar det sig att alla dom nya blir kallare än dom gamla, om man känner på dom? Är det för att dom bättre avger värmen? lr för att nya helt enkelt suger?
Mitt gamla koppel ser ni i min signatur, både tydlig bild och vilken modell, nya är mma 1 rörs.
Borde vara enklast att mäta mer värmekamera hur stor skillnaden är exakt?
Ska också tilläggas att dom gamla kopplen inte har någon packning kvar, ruttnat bort ;P
Bilderna är på gamla sedan nya,
2 av dom nya bör vara dessa:
http://www.inspiredheating.co.uk/acatalog/Rettig-Purmo-Compact-Double-Panel-with-Single-Convector-450mm-High-Radiators.html#SID=48
Självklart är det ingen luft i radiatorerna.
Senast ändrad: 25 oktober 2015, 15:07:34 av Zenon
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31301
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?
25 oktober 2015, 15:49:30 »
Kolla ventilen på dina nya MMA-koppel, du måste troligen justera grundflödet på dessa?
Temperaturen på radiatorn upptill borde vara helt lika, men den nya radiatorerna avger antagligen värmen bättre än de gamla så de kan bli kallare nertill.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
25 oktober 2015, 17:14:20 »
Okey, kör ju utan termostater o kranar, har dock ett plastlock, och när jag tar bort det är det bara en pinne samt en ringskruv, antagligen för att byta pinnen? Hittar inga justeringsskruvar? ;P
Googlade dock lite nu och hittade denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?PHPSESSID=fnvqlf2mafv8fd4nmquvbuag05&topic=29095.15
Men borde inte grundinställningen vara på fullt flöde? lr måste jag köpa ratt ?
Senast ändrad: 25 oktober 2015, 17:21:01 av Zenon
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31301
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 oktober 2015, 17:29:52 »
MMA har en förinställningsnyckel som man kan ställa in grundflödet på ventilen med.
Nu vet jag inte vilken du ska ha, men det finns att köpa på mer välsorterade VVS-butiker.
http://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
25 oktober 2015, 18:58:44 »
Joo såg det när jag googlade runt, vet vilken jag behöver också, men min grundfråga är ju om inte ventilerna är fullt öppna när man köper dom? Hittar ingen om vad orginalinställningen är ställd på.
Vore ju sjukt om den inte är det, massa okunniga människor som säkert har sina radiator ventiler grundinställda.
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31301
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 oktober 2015, 19:56:34 »
Om en rörkrökare monterar in dom så justerar han förhoppningsvis in grejerna så att man får ett hyfsat läge och detta räcker i de flesta fall.
Monterar man grejerna själv så måste man fixa även med detta själv.
Har ingen aning om hur grundinställningarna är på koppel man köper?
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
26 oktober 2015, 16:59:27 »
Nej fan, det har aldrig någon röris här gjort;P Ringde dock till mma, och dom är fullt öppna från fabrik, så hur är egentligen smidigast att mäta tempen? Med givare lr kamera? och om man kör givare, bör man då mäta typ mitt på radiatorn lr på fram o retur rören? Har en annorlunda ventil på den 3e radiatorn, Där har jag en sak man kan dra ut, som någon skrev att man bara drar ut den o vrider på den så öppnar man o stänger, funka dock inte för mig.
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31301
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
26 oktober 2015, 20:13:02 »
IR-mätare funkar alltid, sätt lite svart tejp på rören om de är metallblanka.
Det brukar räcka med att mäta inlopp och utlopp så ser man hur det funkar.
Det funkar bäst att mäta när det är lite kallare ute, och man bör ställa in värmepumpen så den går kontinuerligt under tiden man mäter (typ, vrid upp kurvan på max tillfälligt).
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2015, 06:27:46 »
Det brukar sällan fungera bra att montera en dubbelt så stor rad i en enrörskrets, kretsen är ju beräknad för effektutaget och kompenserad för att raddarna blir kallare och kallare ju längre bort i kretsen man kommer.
De gånger jag har byggt om från högtemp till lågtemp har jag alltid fått dela kretsarna så de blir dubbelt så många för att det ska fungera.
Tänk på att den radden du monterat fortfarande kan avge mer värme än den gamla trots att den inte blir lika varm.
Over and out!
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #9 skrivet:
07 november 2017, 13:46:57 »
Mer o mer problem, nu har jag bytt ut alla radiatorerna utom 3, på markplan. Alltså 8st
Samma sak på alla, har gjort mätningar mitt på dom med smart temp från vattenfall.
Har nu mätt radiator nr 3,4,5 på slinga 1 av 2 på markplan.
Har en utgående framledningstemp på 52 grader från vp, som är max. Och en retur på 44, delta 8 grader.
Kurvan går upp o ner , även fast pumpen iprincip går konstant. Ända skillnaden är mätningen idag. Då kurvan var stabil på morgon kvisten, hmm.
30 jävla gradder mitt på radiatorn bara. Dom nya är ju fan kalla allihopa om man jämför med dom gamla. Rörmokaren sa att de beror på små hål i koppel.
Alla inställnings grejer på ventilen är 100% öppna, och kör handrattar som också är 100% öppna.
Man tror ju att när man köper nya radiatorer, större moderna, och riktiga koppel, istället för 1 rörs element o koppel. Så bör de blir bättre, men inte.
Senast ändrad: 07 november 2017, 13:49:01 av Zenon
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31301
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
07 november 2017, 13:54:04 »
Om returen är 44 °C och dina radiatorer håller 30 °C så har du på tok för dåligt flöde i ditt system.
Vatten tar alltid lättaste vägen och det är troligen någon annanstans än via dina nya radiatorer.
Du måste kolla upp vart det är störst flöde och strypa där, så vattnet tvingas in i dina nya radiatorer.
Kolla upp temperaturen på rören, framledning och retur på samtliga slingor.
Där du har högst returtemp måste du strypa flödet.
Senast ändrad: 07 november 2017, 13:56:40 av Carl N
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #11 skrivet:
07 november 2017, 14:03:20 »
Har dragit ner handkranarna på tilllopp slingorna på 2 slingor i källaren, 1 i garaget, och har enbart elementet i garaget och toa, dusch nere på, alla andra är avstängda via handratt.
Så värmen bör ju uppåt, funkade ju fortfarande med dom gamla radiatorerna. Kunde ju knappt ta på dom när dom var 52-55 grader. Har också tappat 3 grader mot förra året.
Mätningarna är ju gjorda i centrum på radiatorerna, ska självklart mäta in o ut lopp på varje, men det är tid krävande.
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31301
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
07 november 2017, 14:15:13 »
Är radiatorerna luftade?
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #13 skrivet:
07 november 2017, 14:49:03 »
Citat från: Carl N skrivet 07 november 2017, 14:15:13
Självklart. Jag är ingen nybörjare:P
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Frederiksen
Kan värmepumpar
Stad/land: sundsvall
Antal inlägg: 109
Värmepump eller värmepumpar?
Frederiksen
Svar #14 skrivet:
07 november 2017, 14:57:50 »
Hej, har själv ett 1 rörssystem men mitt problem är dåligt flöde över visa slingor (delta mellan 10-17!). på två av mina slingor hade men tagit bort en radiator och satt dit en så kallad 1 rörs förbigångsnippel från mma så vattnet ska kunna gå vidare på slingen, tog bort en sådan och konstaterade att det endast var ett hål på 6mm I dom! byte till en äldre variant och det sänkte deltat med 4 grader, så jag litar inte på mma grejor för 1 rörs system...
Nu har ju du problem med själva radiatorflödet men när jag köpte ett nytt 1 rörs Koppel av market TP (till termopanel) så är dessa ljusterbara med ett radiatorflöde från 30 till 100% så man kan få en optimalt flöde over varje radiator. med 100% radiatorflöde så har den samma funktion som ett 2 rörs Koppel.
Det som dock kommer hända är att om du flyttar flödet så varje radiator blir varmare så blir deltat på slingan högre, såvida inte hela slingan får bätter flöde med andra Koppel än dom du har.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
3
Next
Alla
gäster: 2159
användare: 4
Börje__
BerraBus
Carl N
Rickard
