Författare Ämne: Golvvärme badrum: vattenburet (BV) eller el?  (läst 6890 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 21 oktober 2015, 12:17:11 »
Ska renovera 2 mindre badrum, tot 9 kvadrat. Har alltså bergvärme. Saken är den, att det är lite dåligt med takutrymme plus att det är lite knöligt (dyrt) att dra fram rör i ena badrummet.
Vad kostar el förbrukningen till ca 8 kvadrat (tror att det räcker)?
Klarar vattenburen golvvärme att värma upp badrummet i källaren
tillräckligt, då huset är från 1942 och dåligt isolerat?
Kort och gott: vilket alternativ är bäst i mitt fall?
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 14:13:43 av han540 »
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Golvvärme badrum: vattenburet (BV) eller el?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 13:49:51 »
Vattenburen golvvärme skall inte ha några problem att värma upp det.  Det beror ju mest på hur tätt du lägger slingorna och vilken temperatur du har på vattnet, så det kan du ju reglera så det passar dina förhållanden.
Har du tänkt på någon isolering av golvet om du skall ha golvvärme i källaren?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 14:20:44 »
Skrev fel, det är inte mer än 9 kvadrat tot. Kanske det påverkar något..
Vilken temp på vattnet jag har bestämmer över vån. där jag har 21, och bra isolering. Källaren är som sagt dåligt isolerad så värmen kommer ju inte att höja tempen så mkt där, om jag inte behåller mitt nuvarande element också...
Måste man ha isolering, och hur tjockt i så fall?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 14:56:21 »
Vi hade elgolvvärme på vår toalett tidigare, 500 W till 5 m2, den gick ca 50% av tiden när det var som kallast ute.
Mellan tummen och pekfingret rör det sig om ett energibehov på 666 kWh/år för 5 m2 i vårt hus.
Värmer man med bergvärme så sparar man ca 2/3-delar av detta, eller ca 444 kWh/år.
Detta alltså räknat på 5 m2 och ett effektbehov på 50W/m2 när det är som kallast ute.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2015, 15:12:56 »
Tack Rickard!
 Man får ju räkna med några tusenlappar mera för vatten installationen, och de pengarna räcker ju ett antal år om man väljer el...
Vad skulle du gjort i mitt ställe?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2015, 16:24:45 »
Det går ju att behålla radiatorn och installera el golvvärme om det passar bättre så har jag nu men skulle jag gjort om det blev det vatten buret och matta på golvet.
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2015, 18:04:47 »
Tack Rickard!
När vi satte in vår värmepump lät jag elvärmen vara kvar.
För ett par år sedan då vi helrenoverade toaletten så sågades spånskivan bort, golvreglarna sänktes (för att rymma att gjuta in slang utan att takhöjden försämrades) och vi la in vattenburen värme.
Vi bytte samtidigt från klinkers till plastmatta vilket jag absolut inte ångrar, klinkers som golvbeklädnad borde vara förbjudet i detta kalla land.
Förutom eventuellt i offentliga lokaler.
Kör direkt från värmekretsen utan shunt och det funkar perfekt (vi behöver aldrig mer än 43 grader ut i radiatorerna hur än kallt det blir.)
Det lönar sig knappast förrns den dag vi säljer huset.
Däremot unnar jag mig nog att ha lite varmare i toaletten nu... och det har ju ett värde.
Satte in en enkel trimventil på returen från golvvärmen där jag justerat in temperaturen (flödet i slingan).
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 18:07:30 av Rickard »
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2015, 20:53:06 »
Tack igen!
I källaren behåller jag vattenburna radiatorn i vilket fall, för all värme behövs. Frugan vill dock ha klinkers i källaren och det är väl bra för att huset ska andas bättre... men då måste det ju bli golvvärme. Där är ju lätt att gå på radiatorn men man får bila, och frågan är hur bra det är: mögelrisk har jag hört... hur stor är den risken?
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2015, 22:19:03 »
Det är väl ingen risk med mögel om du har klinkers?  Det är ju just för att undvika mögelrisk i källaren som det är bra att använda klinker.  Däremot så bör du tänka på hur du skall isolera värmen från plattan.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2015, 23:46:46 »
Läste så här, och jag har ju också oisolerad platta på mark:
Måste avråda från att lägga golvvärme i oisolerad platta på mark.
 Det skapar fuktproblem, när plattan värms upp vandrar fukten neråt och åt sidan fukten tränger upp där uppvärmningen slutar i tex källarväggar. om man slutar värma plattan sommartid kommer fuktvandringen att bli uppåt mot kallare ytan som då är källargolvet vilket gerkalkutfällningar på kaklet. Men det värsta är fukt i källarväggar och innerväggar vilket kan skapa stora problem.
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2015, 03:49:08 »
Jag skulle nog inte lägga golvvärme i en oisolerad platta, inte heller experimentera med att isolera delar av en platta, men det är mer av försiktighetsskäl än att jag vet att det skulle bli problem.
Just den där frågan finns det nog de som är bättre än mig att svara på.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2015, 06:48:18 »
Vill man ha golvvärme i oisolerad platta så ska man ha det i hela källaren eller inte alls.
Enstaka rum med golvvärme flyttar fukten så det kan gå upp i innerväggar och ställa till oreda
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2015, 06:50:24 »
.......som redan hade sagts såg jag  ::)
Over and out!
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2015, 08:11:22 »
Det är inga problem att lägga golvvärme i källaren om man har oisolerad platta, men du får då isolera golvvärmen från plattan.  Alltså cellplast mot plattan, sedan golvvärme.  Bygger 15-20cm så det gäller att ha höjd i källaren.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2015, 08:16:39 »
Har ni sovrum i källaren och ska använda dusch där dagligen?
I annat fall, behövs väl inte golvvärme.......
