Författare Ämne: Luktar skorsten inne när man inte eldar i kaminen  (läst 21850 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 21 oktober 2015, 08:14:41 »
Vi har ett problem som har uppstått nu när det har blivit lite kyligare ute. Det luktar skorsten inne när vi inte eldar i vår kamin.
Vårt hus har mekaniskt frånluft samt ventilerat golv på bottenvåningen (platta på mark). Så jag antar att undertrycket i huset gör att skorstenen blir som en tilluftsventil och därav lukten. kaminen har ett spjäll mellan kamin och skorsten samt en ventil för tilluften framtill. Jag är noga med att ha dessa stängda när jag inte eldar. Men det verkar inte vara helt tätt i skarven mellan kamin och skorsten då det är där lukten kommer från.
Jag har inga problem med att det ryker in när jag väl eldar. Det finns ingen separat tilluft direkt till kaminen men en väggventil i samma rum. Jag tycker att det är konstigt att luften hellre vill gå igenom 6.5m skorsten än genom ventilen i samma rum
  • Antal inlägg: 36657
SV: Luktar skorsten inne när man inte eldar i kaminen
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 08:28:37 »
Det finns bara två lösningar:
Se till att spjället stänger helt, eller sätt in större/fler friskluftsventiler.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 11:07:48 »
Mitt spjäll till skorstenen har ett litet hål, så det är omöjligt att få det tätt. Jag gissar att det har funktionen att om det fortfarande glöder lite så dör man förhoppningsvis inte av förgiftning.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 12:08:29 »
Grundproblemet är uppenbart att du inte har tillräckligt med tilluft. Med andra ord bör du mäta och justera in ventilationen. Ordnar du detta så slipper du troligtvis lukten.
Dock är det starkt rekommenderat att provtrycka samt åtgärda läckage på både skorsten & kaminen.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2015, 21:20:39 »
Det har hänt mig också ett par gånger under hösten, men det är sällan. Jag tror att det händer när det har varit kallt ett tag (skorstenen har kylts ned), och sen blivit varmt, och gärna lite fuktigt och dimmigt väder. Då kan det bli kallras ner genom skorstenen. Jag har också mekanisk ventilation. Jag har bestämt mig för att det inte är nåt större problem, det luktar lite tjära och skogsbrand bara, knappt så att man märker det, man kan passera kaminen ett par gånger innan man inser att det faktiskt luktar. Det kan såklart vara värre i ert hus.
Ni kanske får börja elda tidigare på hösten så skorstenen hålls varm.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 22:02:21 »
Vi hoppas att inte eventuella grannar störs av era rökgaser.
SW
Kolla gärna på
http://www.friskluftnu.se/
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2015, 22:32:27 »
Om man monterar en liten snurra uppe på skorstenen....så skapar den ett undertyck i skorstenen, när det blåser.
Jag har sådana monterade och det fungerar bra.
http://www.luftbutiken.se/takhuvar/1342-abc-snurra-130-aspirotor.html?gclid=Cj0KEQjwtaexBRCohZOAoOPL88oBEiQAr96eSLc_Dy7PT93solWboJtF8lcb_820sqynzYNqZtYwKjcaAs-i8P8HAQ
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #7 skrivet: 12 november 2015, 15:15:59 »
Ja jag har funderat på att sätta in fler friskluftsventiler, men funderar även lite på att installera FTX fast vet inte när och då blir det lite moment 22 =)
Ska nog börja med att ta hem någon som får mäta upp min ventilation och göra en bedömning om vad som kan passa hemma hos mig.
Jag har väl ungefär som er dvs. ofta märker man det inte ens men ibland vid vissa väderlekar luktar det lite om man går och sniffar runt kaminen.
Bra tips! Ska kika vidare på detta. Går det att montera en sån på en murad skorsten med regnhuv?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 12 november 2015, 17:09:35 »
Ventilationssnurra funkar ej under huv....men ersätter huven för den kanalen.
