Författare Ämne: Optimera radiatorkrets  (läst 4533 gånger)
Utloggad Warmer
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 20 oktober 2015, 12:28:07 »
Har nyligen flyttat till hus och funderar över om radiatorkretsarna är optimala för bergvärmen. De finns en värmeväxlare i garaget för poolen samt ett radiator. Stigarledningen går först ut till garaget för detta och returen går via en växelventil antingen tillbaka värmepumpen eller så går den till stigarledningarna för markplan och källarplan. Markplan och källarplan är alltså två separata slingor som ligger parallellt med en egen cirkulationspump. Jag kan alltså mata enbart värmeväxlaren till poolen samt radiatorn i garaget eller hela anläggningen. Rent säkerhetsmässigt så känns det bättre om jag skulle kunna koppla bort garagedelen och enbart värma huset vid ett eventuellt fel på kretsen till garaget. Tror ni även att man skulle kunna sänka framledningstemperaturen om man la garagekretsen sist i systemet? Jag skulle även vilja ha olika framledningstemperatur för källare och markplan men de kanske inte är värt besväret.
Källarplan: Oisolerat betonggolv förutom gillestugan som har isolerat nivellgolv, värms med endast radiatorer.
Markplan: Öppen planlösning med många stora 2 glasfönsterpartier i söderläge. Mot norr är det 3glasfönster. Värms med radiatorer samt vattenburen golvvärme i kök samt elgolvvärme i badrum, toalett samt hall.
Ber om ursäkt att bilderna är åt fel håll!
« Senast ändrad: 22 oktober 2015, 21:08:35 av Jonte82 »
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Optimera radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 13:31:55 »
För att optimera ett 2 rörs radiatorsystem kan man mäta temperaturen in & ut ur respektive radiator när vp värmer.
Alltså bör detta göras & görs lättast vintertid när värmebehovet är stort.
En Ir termometer + tejp + papper & penna. För att mäta och dokumentera på respektive radiator / gv-slinga.
Givetvis skall alla termostater redan vara bortplockade, även på golvvärmen. Och helst alla flödesbegränsare i koppel / gv fördelare fullt öppna.
Finns löpmeter med information om detta bara du söker på forumet.  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2015, 13:52:18 »
Tack sune73! Vet att de finns mycket info om optimering men jag hittar tyvärr inget bra om detta ifall man bör ändra kretsarna.
Sedan hösten 2015
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2015, 07:38:24 »
På din förklaring förstår jag det som att allt vatten MÅSTE passera radiatorn i garaget innan det går ut i övriga huset, kan det verkligen stämma?
I så fall måste den radiatorn  vara kopplad som "enrörs" så att majoriteten av vattnet passerar radiatorn.
Det skulle vara mycket enklare att hjälpa dig om du vänder bilderna rätt och skriver in vad som är fram och returledningar på bilderna.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015, 21:15:07 »
Tack Rickard! Då var jag lite otydlig, vattnet måste inte passera radiatorn utan det är tvårörssystem i garaget. Jag lyckas inte vända bilderna så jag ska ta nya som är bättre. Är det strypventiler jag behöver för att kunna köra två temperaturer i källaren och markplan? Finns det tempraturstyrda strypventiler?
Sedan hösten 2015
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2015, 03:40:35 »
Har du inget bildbehandlingsprogram i din PC, eller har du bara mobiltelefon (hemska tanke)?
Lite svårt gissar jag att märka upp alla rör med vad de är om du bara har en mobiltelefon till hjälp...
Har du någon form av bildbehandlingsprogram så går det rotera bilderna i allihop, och lägga in texter som förklarar vilka rör som är vad.
Borde annars finns nån app, eller sajt på nätet där du kan göra det.
Jag har granskat bilder länge i detta forum men har fortfarande väldigt svårt att veta vilka rör som är vad in/ut ur olika värmepumpar, så förklarande texter i bilderna är bra.
Om du inte kan göra det kanske du kan beskriva vilka rör som är vad i texten?
Så här bukar jag göra.
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015, 09:30:00 »
Har inte lyckats fixa bilderna ännu på datorn men har gjort ett litet försök via telefon.
Sedan hösten 2015
Utloggad Warmer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 29 april 2016, 13:59:38 »
Har inte gjort någon ändring på detta ännu men skulle man kunna ha en någon shunt eller nått annat mellan stigaren till garaget och returen så att inte värmen går ut till garaget när det inte behövs? Behöver väl ha cirkulation i kulverten till garaget hela tiden så att de inte fryser.
Har även problem med olika temperaturer mellan källaren och markplan. Från i höstas till runt årsskiftet så var det varmare i källaren än i markplan men sedan blev det svalare och nu är det tvärtom.
Sedan hösten 2015
