Författare Ämne: Hur fungerar dimmbara lysrör?  (läst 4792 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 oktober 2015, 12:23:33 »
Har fått veta att man kan dimmra lysrör?
Hur är det möjligt? Hur fungerar det? Är det vanlig lysrör som ska matas via speciell dimmer?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur fungerar dimmbara lysrör?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 12:38:38 »
Han förklarar till hur man dimmrar vanliga lampor. Inte lysrör.
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2015, 12:39:19 »
Hur funkar det då? Det står ju inte i den artikeln...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2957
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2015, 13:25:16 »
Det går bra att dimma lysrör under förutsättning att drivdonet lägger på glödström till glödtrådarna i ändarna så de hålls varma och kan emittera elektroner även då man har dimmat ner röret så långt att värmen från gasurladdningen inte räcker för att hålla dem glödande. Lysrören är ju dimensionerade för att glödtrådarna ska hålla sig lagom varma utan glödström då det lyser för fullt.
Det fungerar INTE att koppla in en separat dimmer till vilken lysrörsarmatur som helst.
Förr i tiden använde man ofta en vanlig fasvinkelstyrande dimmer för att leverera "huvudström" till armaturen, och en separat glödströmstransformator med en sekundär lindning för varje dimmad glödtråd (dvs två lindningar per lysrör). Det fungerade bra men installationen blev dyr och alltsammans spred mycket radiostörningar omkring sig, så den tekniken försvann, åtminstone i Sverige, i mitten av 90-talet då PTS började jaga innehavare av störande anläggningar mer intensivt än tidigare. Typiska ställen där man kunde hitta sådana installationer var större hörsalar, skolaulor, flotta konferensrum mm som var inredda på 70-talet.
Numera använder man armaturer med elektroniskt drivdon med inbyggd dimmerfunktion, dem styr man antingen med en 0-10 V likspänning eller via någon slags seriell databuss (t ex DALI eller KNX). Vanligtvis matar man armaturen med ständig 230 V nätspänning och använder styrsignalen även för att tända och släcka lyset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2015, 13:30:20 »
Hur sker själva regleringen av ljusstyrkan? Kör man på en hög frekvens och PWM'ar spänningen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2015, 14:20:04 »
Ja. Mycket är otydlig. Jag begriper det inte riktigt.
Kan man ta exempelvis Jula armatur,stoppa i speciella lysrör och ansluta via specuell dimmer och få det att fungera som dimmbar belysning?
  • Antal inlägg: 4487
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2015, 15:20:19 »
På ett kontor där jag jobbade på 80-talet hade de ett konferensrum med dimbara lysrör. Det var infällda kvadratiska armaturer med 4 st 20W T8 rör.
Eftersom man är en nyfiken själ så kollade jag in hur det funkade en kväll och i armaturen satt en transformator med tre sekundärlidningar, om jag kommer ihåg rätt. 20W rören är ju normalt parvis seriekopplade så det var en lindning till ena änden av ena röret, en lindning till andra änden av det röret plus ena änden av andra röret och sedan en lindning till sista änden.
Glödtrådarna värmdes alltså av denna transformator och sedan kunde man reglera ljusstyrkan med vad som verkade vara en vanlig dimmer. Armaturerna hade alltså inga glimtändare utan den funktionen fick man med transformatorn. Det satt säkert en vanlig reaktor i serie också.
Egentligen borde det vara ganska enkelt att konvertera en vanlig armatur genom att plocka bort glimtändarna och ersätta med en lämplig transformator.
Tydligen krävs Rapid Start lysrör till dessa :)
Inloggad svenske kocken
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2015, 16:10:13 »
BigGit, nej du kan inte dimma "vanliga lysrörsarmaturer" med en vanlig drossel utan måste ha en annan typ som redan beskrivits.
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2015, 22:58:35 »
Nej. Däremot kan du ta lysrören som sitter i vilken billig Jula-armatur som helst och sätta dem i en armatur som har dimbart drivdon. Normalt sett kan du inte mata armaturen via en dimmer, utan dimningsfunktionen sitter inbyggd i armaturen men kan styras utifrån, som jag skrev tidigare.
Om du har en armatur med elektroniskt drivdon som inte är dimbart, så går det teoretiskt att byta det mot ett dimbart drivdon, men det blir förmodligen dyrare än att köpa en armatur som har rätt sorts drivdon från fabrik. Formalistiska personer brukar också påpeka att man tar på sig ett produktansvar själv och inte längre kan hänvisa till armaturens CE-märkning, om man har byggt om den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
