Författare Ämne: Vad är lämpligt tryck i systemet?  (läst 5284 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 oktober 2015, 19:08:50 »
Grannen har en ved/olja/el panna av okänt märke men är i från någon gång då helvetet började bli varmt  ;)
Iaf, trycket ut till raddarna, vad är normalt där?
Grunnar på om det inte är för dåligt tryck och om inte för lite H20 med...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad är lämpligt tryck i systemet?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2015, 19:12:13 »
Antar att det är öppet exp kärl till pannan då brukar exp kärlet sitta på vinden och trycket blir 0,1 bar för för varje meter över pannan exp sitter.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2015, 19:13:57 »
Nej tryckkärl nere vid pannan är det faktiskt  tummenupp
Nyaste prylen i huset förmodligen då det inte gjorts nåt av betydelse renovering i det huset på 30 år förrän min nya granne köpte det  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2015, 19:28:00 »
0,5 bar + 0,1 bar per meter mellan mätaren och systemets högsta punkt.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2015, 19:31:35 »
1 bar då för en 2-plansvilla + källare där pannan står  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2015, 19:36:36 »
Det brukar rekommenderas öppet exp kärl vid ved eldning annars ska man ha syr ventil om det ska vara ok enligt nån regel.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2015, 19:41:29 »
Inte en aning om han har det  ???
Det har eldats med olja i kåken i många år innan han började elda.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2015, 07:52:49 »
Om det är lågt tryck och lite vatten så har det förmodilgen kokat och tryckt ut vatten via säk-ventilen.
Inte alls omöjligt att expansionskärlet är trasigt heller om de snålat med dimensioneringen.
Ser ni om trycket pendlar mycket när han eldar?
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2015, 11:59:17 »
Har inte studerat det så noga men han sa att övervåningen inte ville bli lika varm som första plan  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2015, 12:37:12 »
Om det har funkat tidiagare så kan det vara för lite vatten. Kanske i kombination med trasigt exp-kärl. Kolla vad det är för tryck. Testa att fylla på och se om trycket stiger snabbt.
