Författare Ämne: Nyinstallerad shunt för golvvärme  (läst 2794 gånger)
Utloggad MaZk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 oktober 2015, 18:29:36 »
Rörmokaren har precis varit här idag och anslutit shunten inför kommande golvvärme i köket.
Jag får inte fram någon värme på anslutningsrören.
Slingan är inte inkopplad och således inte pumpen (shunt) heller.
Trots det så tycker jag att det borde cirkulera fritt, om termostaten är öppen.
Mina andra radiatorer blir varma.
Jag kan lufta systemet på sekundärsidan. Håller jag på ett tag så kommer det varmt vatten.
Börjar oroa mig för att något inte står rätt till.
Kanske ska tillägga att det är Flooré Shunt fs 36.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nyinstallerad shunt för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2015, 19:46:12 »
Det finns en grundstrypning på ventilen, vad är den inställd på?
Om en är hårt instrypt så kanske det är den?
Utloggad MaZk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2015, 19:51:02 »
Du menar termostaten?
Den är fullt öppen.
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2015, 22:32:54 »
Kollade manualen, jag tror det sitter en backventil i bypassen så att det bara kan passera uppåt där.
Om man kopplar in den i ettrörsystem så måste grejerna kompletteras med en extra bypass som släpper förbi vattnet på det sättet som du beskriver i bilden.  Sc:,h
« Senast ändrad: 19 oktober 2015, 22:41:01 av Carl N »
Utloggad MaZk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2015, 23:09:02 »
Om jag fattat rätt så har jag 2-rörssytem (parallellkopplade radiatorer). Ett rör för Tillopp och ett för Retur.
Hmmm. Blir nog ett samtal till Mr:Rörmokare imorgon...
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2015, 23:39:32 »
I 2-rörsystem behövs ju ingen bypass som släpper genom vatten från varma till kalla sidan.
Bypassen är då endast till för att du ska kunna ha högre flöde på sekundärsidan än på primärsidan.
Om det är en backventil där så kommer det ju funka bra när grejerna är färdigkopplade.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2015, 06:20:49 »
Den kopplingen släpper inte igenom något flöde och kan således inte bli varm innan slingorna är kopplade.
 Om man kopplar en floore' shunt till enrörs så måste man montera en by-pass innan kopplet för den har ingen intern by-pass.
Over and out!
  • Dot gäster: 2985
