Allmänt forum
(Moderator:
CA-modul till Viasat?
Ämne: CA-modul till Viasat? (läst 2578 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
19 oktober 2015, 17:06:27 »
Viasat ringer och vill att jag går över till dem.
Funderar starkt på det och då isf ta deras guldpaket.
MEN det står mig att de inte kan erbjuda mig en CA-modul ist för boxern till TV:n, de hävdar att det inte skulle fungera och att det är därför de inte erbjuder det, är det verkligen sanning
Jag har TV som har plats för CA-modul och parabolanslutning, TV:n har även inspelningsfunktioner och allt det där.
Någon som vet om man kan ha CA-modul till Viasat, länka gärna till en på nätet isf
Måste bestämma mig innan i morgon em för att få fri startavgift samt 6 månader fri TV
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3171
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: CA-modul till Viasat?
Svar #1 skrivet:
19 oktober 2015, 17:58:10 »
Finns ingen ca modul, så de har rätt!
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #2 skrivet:
19 oktober 2015, 18:59:07 »
Ja det var ju jävla synd för den där boxern vill jag helst slippa
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Zyberdude
Antal inlägg: 3171
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
19 oktober 2015, 22:03:53 »
Det blir canaldigital då.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #4 skrivet:
19 oktober 2015, 22:10:02 »
Dom har ju inte samma fotbollsutbud
Verkar ju som att man även måste koppla Viasatsboxen med kabel till routern, va fasen det ska väl va trådlöst
Hur ska man annars dra nytta av Viaplay i boxen utan att dra en kabel från routern till boxen
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Zyberdude
Antal inlägg: 3171
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #5 skrivet:
19 oktober 2015, 22:24:13 »
Uppkopplingskit för internet mellan box och router ingår. (Från viasat.se)
Annars tror jag att du kan använda chromecast för att få viaplay trådlöst.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #6 skrivet:
19 oktober 2015, 22:28:10 »
Trådlöst? Det blir så mycket trådar med det där trådlöst
Tog trådlös TV från Telia. Då blir det en kabel från modemet till trådlösa sändaren, den ska såklart ha ström. Vid TVn ska den trådlösa mottagaren ha ström å en kabel till TV boxen - som såklart också ska ha ström... och en kabel till TVn.
Den trådlösa TVn blev 6 kablar
Annars kan du köpa en WiFi extender, sätt den vid TVn och dra nätverkskabeln från den.
Ex
http://m.clasohlson.com/se/N-WiFi-repeater-Netgear-WN3000RP/38-6354
Senast ändrad: 19 oktober 2015, 22:30:56 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #7 skrivet:
20 oktober 2015, 12:03:12 »
Nä det blir för mycket grejer bara för att ha parabol...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2971
användare: 9
Blue2526
rocas
Valiant
Daniel.
tnhd
mikael_norberg
Börje__
Hilton
KG96
