Författare Ämne: Returventiler?  (läst 1619 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Returventiler?
« skrivet: 18 oktober 2015, 22:15:39 »
Jag har 2st returventiler som jag "hittade" häromdagen och som inte rörts sedan IVT/ES 480:in kastades ut till förmån för en Daikin bvp,,,, eller rättare sagt inte rörts alls sedan husbygget år 2000.
På stigarrören finns kulventiler monterade vilka står 100% öppna. Returventilerna har jag ingen aning om hur de är justerade, de har nån skala på sig men,,,,
Antar att det gäller den mellan slingorna invbördes balansen/flöde/värme. Systemet har 2 enrörsradiatorslingor på övervåning och även en slinga som går till plattans gv-shunt.
Hur ska man tänka gällande bvp och strypventiler på radiatorslingornas returer när det kommer till injustering?
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
SV: Returventiler?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2015, 10:22:49 »
Det står på husets värmeritning vilka värden injusteringsventilerna ska ha för att det ska bli lagom varmt på bottenvåning och övervåning etc. Värmesystemet utgår från ett lågtemperat system med 55 grader fram och 45 grader retur vid DUT. Spelar då ingen roll var det är för panna.
  • Dot gäster: 2816
