Författare Ämne: Värmepump och minnesmetaller?  (läst 3329 gånger)
Utloggad magi
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 34
  • www.gamereality.se
    • GameReality
« skrivet: 07 januari 2006, 17:21:18 »
Hej.
Skulle det vara möjligt att med en värmepump och en minnesmetallmotor driva en generator och få el?
Hur hög verkningsgrad har minnesmetaller egentligen?
Om man matar en värmepump med 1 kW så får man ju 3-5 kW i värme.
Hade ju varit praktiskt om man kunde omvandla en del av värmen till el till hushållet då man skulle kunna ladda ett batteripaket, för att driva elektriska apparater i hemmet.
Regards Magi
Frågan är om tillståndet i världen
någonsin kommer att bli beviljat....  :)
Starta Förenade Religioner, FR för alla världens religioner.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Värmepump och minnesmetaller?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 17:37:10 »
Hur hade du tänkt att använda minnesmetallen??
Det som gör traditionella minnesmetaller unika är ju att de återtar sin ursprungliga form vid uppvärmning.
Böj en rak stång av minnesmetall. Värm sedan upp den så blir den åter rak igen
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad magi
  • Antal inlägg: 34
    • GameReality
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 18:03:19 »
/Johan
Med tex en kall olja och en varm olja till en minnesmetallmotor som typ denna:
http://www.smaterial.com/SMA/engine/engine.html
Regards Magi
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 18:40:56 »
Den arbetar som en värmemaskin. Om du bygger ideala värmemaskiner kan du få ut lika mycket elenergi när du släpper ut en viss värmemängd i huset som den ideala värmepumpen drar för att pumpa in värmemängden. I praktiken blir det alltid åtminstone lite förluster, så det är bättre att använda elen direkt från vägguttaget istället.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2006, 19:20:04 »
Får jag föreslå en stirling istället.
http://www.keveney.com/Stirling.html
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 16:21:19 »
Har en bekant som har flispanna, den går nästan året om, han har en stirling motor i anslutning till skorstenen, som ska driva en generator. De tester han har gjort verkar lovande... Ska komma med mer info när jag pratat med honom.... :,v(
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
