Författare Ämne: Vad gör jag för fel? Med ventilationen.  (läst 3143 gånger)
Utloggad fenion
  • Stad/land: falköping
  • Antal inlägg: 17
  • CTC 171 6kw elpatron
« skrivet: 18 oktober 2015, 06:32:58 »
Jag får inte bort utfällningar på fönstrens underkant/insida.
Har borrat i fler ventiler sitter paxfläkt på WC Som alltid går tagit ur i dörrar så luften kan gå fritt och avfuktare i källaren.
I källaren ligger fukten på 55 och uppe ligger det på 48-50 har 20-21grader och fritt från elementen till fönsterna sitter även nya tätningslister i alla fönster.  Vad kan man mer göra? Det är 2glas kopplade fönster.
Tackar för svar.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Vad gör jag för fel? Med ventilationen.
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2015, 07:10:41 »
Hej.
Om luften inne håller 20 grader och 50 % RF kommer utfällning att ke på ytor som är kallare än 9,2 grader.
Temp och RF verkar spontant helt ok. Svaret torde alltså snarare stå att finna i fönsterutförandet, dvs det ser ut att vara en märkbar köldbrygga längs fönsterkarmen.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2015, 17:25:14 »
Det svaret låter helt ok! Tackar vi för. Hoppas det blir bättre sen när värmen är på mer konstant blir oftast på kvällarna då det börjar krypa ner i graderna och värmen inte behövs på hela dagen. Så det kanske hinner torka upp ordentligt sen när det blir minusgrader
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2015, 17:45:58 »
Och är det en vanlig Paxfläkt som sköter ventilationen så skulle jag tro att du "underventilerar" rätt ordentligt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2015, 18:05:50 »
Jag kan också tänka mig att du inte ventilerar tillräckligt.
En Pax Passad orkar bara att att fläkta ut 95m³/h som mest
Skall det vara riktigt skall man i varje våtutrymme ventilera ut 125m³/h samt lika mycket från köket.
Men som Dadid skrev så kan du ha en köldbrygga i fönstret som gör att innersta glaset blir kallt.
Är det tvåglas kan kanske hjälpa att sätta en dammlist mellan fönsterna.
Då drar inte lika mycket kall luft förbi innerglaset som då blir lite varmare och fukten kan inte kondensera lika lätt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2015, 18:50:26 »
Bor i ett hus med tidigare självdrag och har satt i nya tätningslister i fönstren och borrat in tilluftsventiler och satt fläkt i badrummet och mycket mer tänker jag inte göra om man nu inte ska sätta in en kanalfläkt med bättre kapacitet kanske?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2015, 00:41:32 »
Du kan installera ett energiglas i våtrummen för att bli av med kondens på rutan.
Givetvis löser det inte grundproblemet som löses med ventilation, men även med rätt ventintilation sett ur husets totala volym så kommer du få förhöjda värden i våtutrymmena vid dusch och bad.
Jag satte in ett energiglas i fönstret som sitter rakt ovanför badkaret på vår ena toalett.
Det håller för det mesta kondens borta, riktigt varma bad eller låga utetemperaturer ger givetvis kondens.
Installationen av energiglas gjort av glasmästare kostade något över 1000:-.
Sätta en fläkt med mycket stor kapacitet i badrummet kommer att göra att det känns kallt och dragit.
Bättre att göra som ges råd om i föregående inlägg att ha flera i alla våtrum.
Annat alternativ är att ha takfläkt på skorstenen för självdragskanalerna och justera in flödena med frånluftdon.
Alternativt kanalfläkt med don.
Om kanalerna medger detta.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2015, 08:13:01 »
Frånluft skall sitta i dusch, wc, tvättstuga och kök.
Om du bara har en fläkt så kommer fuktig luft att sugas ut från andra fuktiga rum, till andra utrymmen, exempelvis vardagsrum.
125 m³/h är på tok för mycket för ett enskillt våtrum, det motsvarar 34 l/s. Värt att notera är också att de av tillverkarna angivna luftflödena oftast är fritt flöde, alltså utan tryckfall som när man kör fläkten i det fria.
Kraven från BBR är 0,35 l/s och kvadradmeter, vilket alltså innebär 70 l/s eller 252 m³/s (multiplicera med 3,6) för en villa på 200 m².
Utöver kravet på 0,35 l/s finns rekommenderade miniminivåer av frånluft för olika rum.
  • Tvättstuga 10 l/s
  • Kök 10 l/s, forcering med minst 75% upptagningsförmåga för luftföroreningar
  • Toalettrum 10 l/s
  • Bad- eller duschrum med öppningsbart fönster 10 l/s
  • Bad- duschrum utan öppningsbart fönster 10 l/s med forceringsmöjlighet till forcering till 30 l/s, alternativt konstant ventilering med 15 l/s
Orsaken till att kondens fälls ut är mycket riktigt att innerglasets yta är så pass kall att inneluften närmast glaset når daggpunkten.
Mellan karm och innerbågen skall en lufttät list monteras.
Mellan inner och ytterbåge skall en tätning installeras runt om, men i neder- och överkant skall en liten bit tas bort så att en liten mängd torr uteluft kan cirkulera och förhindra kondens mellan glasen. Denna luftström skall dock hållas till ett minimum för att inte det inre glaset skall kylas vilket utöver kondens också ger högre värmeförluster.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
