Allmänt forum
(Moderator:
Timer med sms-funktion.
Ämne: Timer med sms-funktion. (läst 2840 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
17 oktober 2015, 20:21:25 »
Finns det timer med sms-funktion
Skulle ju va praktiskt att ringa till timern och få den att starta motorvärmaren och kupèfläkten till bilen
Ska vara en sån som man stoppar i vägguttaget isf
Har googlat men inte hittat nåt
Är väl dyr som fan om det finns
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Timer med sms-funktion.
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2015, 21:03:07 »
Skaffa en TelldusNet, sedan kan du styra fjärrströmbrytare via mobilen och även sätta timers och läsa av temperaturer och luftfuktighet med lämplig givare.
Jag har en sån i stugan som tänder och släcker lampor och även styr värmen i garaget och frikylan i matkällaren.
Har två i huset för att få full täckning.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2015, 21:26:26 »
Jo det där var ju smart men den går väl på nätverket hemma om jag förstår det rätt
Det är ju som så att jag har bilen stående på olika platser och tänkte därför placera den i bilen och dra ut en stickkontakt i fronten på bilen och på så vis alltid ha tillgång till att kunna starta fläkt och motorvärmaren i bilen så länge det bara finns ett vägguttag där bilen står
Men jag har ju som sagt inte hittat nån sån pryl så det kanske inte finns
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2015, 21:43:55 »
Är det nånting i den här stilen du söker? Relästyrt uttag, fjärrstyrs med sms eller att ringa upp.
www.atrima.net/dokument/Manualer/TUTA_S30_-_Manual_-_Sve.pdf
Hittade tyvärr ingen direkt länk på svenska annat än till den här manualen, säljs åtminstone i Finland men verkar vara på "utgående".
Tror den skulle funka fint för det ändamål du tänkte dig, har en sån som tempkontroller/larm på ett ställe och funkar ok. Inte särskillt smidig dock jämfört med nyare, nätbaserade lösningar.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2015, 21:50:40 »
Ja det där är ju en sån
De verkar ju inte vara direkt vanliga dock
Dustin Home har sålt dem såg jag men de har utgått där...
Var ju ganska dyr, eller hur man ska se det...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #5 skrivet:
17 oktober 2015, 22:01:25 »
Hittade en sån här.
http://www.induohome.com/fjarrstyrning/motorvarmarstyrningspaket-tradlos.html
Jag har för mig att jag sett att någon av motrovärmar tillverkarna har en gsm/sms modul också, kommer inte ihåg vilken av dom.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #6 skrivet:
17 oktober 2015, 22:02:27 »
http://gsm-start.se/sv/fjarrstyrda-relaer-brytare/fjarrstyrt-gsm-rela-dc
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #7 skrivet:
17 oktober 2015, 22:05:22 »
Den du länkade Leffe verkar ju intressant
Den skulle man ju kunna sätta i motorrummet och koppla in allt på
Ska kika på d, aningen dyr men å andra sidan sätter jag mig alltid i en varm bil och det är ju värt en hel del
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Krtek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
Krtek
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2015, 22:19:27 »
Sen finns ju Ontech också, fanns åtminstone tidigare på Clas Ohlson. Vi hade en sån nån gång också i övervakningssyfte men tyckte den var besvärlig att använda.
http://www.ondico.se/index.php?page=3.4&Produktkategori=Larms%E4ndare%20GSM&Artikelnummer=15050
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
aktuella värden på:
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2015, 08:56:04 »
Joka, innan du köper något så läs kundrecensionerna på produkten du är intresserad av, tycker att det kan skvallra lite grann om användarvänlighet och pålitligheten av produkten. Som jag blir förbryllad när det står "GSM/2G SIM-kort" . Är inte de kortena/abonnemangen påväg att fasas ut hos en del operatörer?
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2563
användare: 6
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
BiggerDigger
